Verwijderen stuurbekrachtiging
Ik zou graag mijn stuurbekrachtiging van mijn Golf 2 willen verwijderen.
Is dit een kwestie van het stuurhuis vervangen van bekrachtigd naar onbekrachtigd? Of zullen de stuurstangen en stuuras (met knikstukken) ook allemaal vervangen worden? Ook vraag ik me af wat voor multiriem ik dan moet gebruiken op de 20vt. Dit moet namelijk zonder AC en dan ook zonder stuurpomp zijn. Zijn er mensen die mij kunnen vertellen hoe dit zit?
- VW Golf II '89 ex 16v > 20vt k04 - Audi A3 8p '04 1.9 TDI - Seat Arosa S '03 1.4 - VW Caddy 3k '10 1.9 TDI http://www.krasendeukservice.nl |
Stuurhuis met andere beugels . Knie stuk van onbekrachtigd is langer en moet dus gewisseld en stuurstokken hebben binnendraad en van bekrachtigd buitendraad dus ook wisselen. Ook de hoes om je knie stuksmijten langer en wisselen.
Snaar kan ik je niet mee helpen . |
Continental 6PK906 heb je nodig voor de v-snaar
Geweldig,
Het stuurhuis wisselen is nog een flinke klus zo begrijp ik hieruit, moet hier flink wat andere delen voor hebben. Ik ga nog eens nadenken of dit het waard is of dat een nieuwe stuurpomp (rest is al vervangen) niet verstandiger is. Dank jullie!
alleen een stuurpompje vervangen is makkelijker!
subframe moet zakken. dus motor in de takel. kruiskoppeling, spoorstangen. zijn anders.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily 'Dark burgundy' Golf 2 1.9 tdi 161pk/366nm 1990 - Sold to Gijs. 'Calypso Green' Golf 2 1.8i GL 1990 - rear ended ? |
Ben niet zo fan van de bekrachtiging, vooral niet de combi met origineel stuurhuis met 20vt pomp. Maar het verzamelen/aanschaf van de delen plus de montage gaat me iets te ver. Ik maak hem liever werkend, is het nog niks heb ik een compleet werkende set voor de verkoop!
