Old 07-09-2005, 22:05
Johan-dtc's Avatar
Default welke olie in stuurbekrachtiging?
titel zegt het al:
Wonderen duren iets langer!
Old 07-09-2005, 22:10
vw golf 1979's Avatar
vw golf 1979 vw golf 1979 is offline
wat de viscositeit vd olie is weet ik ni precies maar als je gewoon een garage of een onderdelenwinkel binnen stapt en je vraagt naar olie voor het servostuur dan geven ze je wel mee wat je nodig hebt
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 07-09-2005, 22:14
Jeroentjuh's Avatar
Jeroentjuh Jeroentjuh is offline
Kan daar gewoon ATF olie in?
Old 07-09-2005, 22:25
Jeroentjuh's Avatar
Ow volgens mij moet er hydraulische olie in en geen ATF
Old 07-09-2005, 23:28
yep. zekers geen ztf olie in doen. gegarandeerd probs met je stuurhuis
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 08-09-2005, 12:42
Johan-dtc's Avatar
gewone hydraulische olie past dat er ook in?
van een landbouwtrekker bijvoorbeeld?
het kost namelijk 28 euro excl per liter, en ik heb naar zeggen van de vw garage 3,5 liter nodig, dus gaat mij een beetje veel kosten, ik kan namelijk voor niks aan hydraulische olie van een trekker komen dus
wie het weet mag het zeggen
Old 08-09-2005, 21:01
dat zou heel goed kunnen da het zo veel is als het stuurhuis volledig leeg is. dat van die olie van een trekker weet ik ni, weet nl ni wa voor olie er in zo'n ding gaat
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 08-09-2005, 21:11
Johan-dtc's Avatar
hij is niet leeg, maar moet bijgevuld worden, maar als ik bij de vw bestel, krijg ik groene stuurbekrachtigingolie, bij de brezan witte, en in het systeem zit rode olie, dus als ik van vw erin doe moest ik het hele systeem dan verversen omdat er dan waarschijnlijk 2 verschillende soorten door elkaar heen zaten, en dat was niet goed volgens hun
Old 09-09-2005, 16:59
da klopt. das nooit goed om 2 verschillende soorten olie ergens in te doen.
kan stom klinken maar ga eens langs bij een citroendealer. heb er een aantal jaar gewerkt en bij hadden ze rode olie voor het servostuur. maar kweet natuurlijk ni of dat in nederland ook het geval is. maar een gaan horen kost niks he
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 08-10-2005, 22:47
Cakemaro Cakemaro is offline
Old 09-10-2005, 09:35
Clifton's Avatar
Clifton Clifton is offline
Er kan gewoon ATF olie in .
