Old 17-02-2004, 18:13
Tonnie Tonnie is offline
Default Waar kan ik mijn carb's laten afstellen (NH)
hey ik heb een poosje geleden een golf 2 1.8 8v gti gekocht. Ik wist bij de aan koop dat dit (digifant 2)blok gaar was. Nou heb ik een 2l blok gekocht van een golf 3. Dit heb ik ingebouwd en laten lopen met het computer systeem van de 1.8 8v. Het liep goed maar het vermogen viel mij tegen. Daarom heb ik een andere benziene pomp geplaatst en een andere druk regelaar(5 bar geloof ik) en g60 injetoren resutaat meer vermogen maar valt toch tegen. Nu heb ik alle computer toep in de vuilnis gegooit en dell'orto carburateurs van een BMW 2.0 gemonteerd. Het motortje brult als een nieuwe, maar nu hoor ik dat je deze carb's moet laten afstellen omdat anders je motor in de soep kan lopen kan iemand mij hier meer over vertellen? Mijn carb's komen al van een 2l motor af en de carb's staan al wel syncroon.
groetjes Tonnie
Old 17-02-2004, 18:17
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
serge pot......
Cabby
Old 17-02-2004, 18:20
Waar is dat ik woon in den helder en ik moet met mijn auto op de ambulance er heen en dan doorkruis ik niet graag heel nederland
Old 17-02-2004, 18:45
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
klinkt erg gezellig... die carb's. Serge zit in Ede
Old 17-02-2004, 18:49
enig idee wat de kosten worden? En ook nog een idee wat het vermogen doet ik heb namelijk nog de orginele 5bak gemonteerd die wil ik wel gaan vervangen maar weet nog niet in wat
Old 17-02-2004, 22:22
serge pot's Avatar
zo uit mijn hoofd sproeier bezetting :hoofd een 155 of 160,lucht een 210 hiermee zal hij zeker niet te arm lopen ism een venturi van 34mm
kopbewerking ,pm
Old 17-02-2004, 23:28
Christiaan's Avatar
dat bedoel ik dus
Cabby
Old 18-02-2004, 16:37
ik zal vanavond eens kijken wat er in zit alvast bedankt
Old 18-02-2004, 21:01
ik heb gekeken ik heb ook wat foto's maar ik weet nie hoe ik die hier krijg :oops: :oops: ik stuur ze wel naar serge pot bij deze.
Old 18-02-2004, 22:25
Ron mk1 Ron mk1 is offline
In heerhugowaard zit Ronald morese , die kan ze wel afstellen voor je.
En ander heb je nog hurricane in Heerhugowaard die ook nog in het bezit is van een rollenbank.
Suc6 vanuit Hippo
Old 20-02-2004, 17:36
serge pot's Avatar
sproeiers zitten onde deksel boven op carb .je moet die lage buizen hebben onderop zitten de hoofd sproeiers en boven in de lucht sproeiers ./met deze bezetting zal hij zeker goed lopen
kopbewerking ,pm
Old 20-02-2004, 21:01
hey thnx ik zal ook nog ff kijken wat er onder de deksel zit.
hey Ron had jij niet eerst een groene mk II G60?
Old 21-02-2004, 07:29
Ja dat klopt Tonnie, hoe weet jij dat?
Old 21-02-2004, 21:37
Blikopener Blikopener is offline
Allround, Wervershoof (incl. vermogensbank)
Old 22-02-2004, 20:51
ik zag hem staan in hippo rijd nu rond in castricum teminste daar ben ik hem al meerdere keren tegen gekomen
hey blikkkie bedankt
Old 23-02-2004, 19:13
Kan best kloppen ja dat hij daar rond rijd.
Ben zaterdag bij huricane geweest met mijn auto, heeft een rollenbank en kan ook webers afstellen daar. Kan je meteen daarna rollen..............
Old 24-02-2004, 18:27
okay thnx,
