Old 10-07-2015, 15:30
Sanny Sanny is offline
Default ABS pomp Golf MK2 GTI Edition
Hallo allemaal,
De rempomp van mijn golf is lek, deze gedemonteerd en op zoek gegaan naar een vervangende pomp. Deze kan ik nergens vinden, allerlei auto slopers al gebeld.
Iemand een idee waar zo'n pomp nog te krijgen is? of heeft iemand er zelf nog 1 liggen?
Groeten Sander
Old 12-07-2015, 09:38
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
was het niet zo met die dingen dat wanneer de olie er eenmaal uit is, ze nooit meer zullen werken? Mocht dit niet het geval zijn heb ik er misschien nog wel 1
VW Golf Syncro '88 origineel NL
VW Caddy 3 1.9 TDI 2010
Audi A6 2.4 24v 2005
www.castra-machinebouw.nl
Old 12-07-2015, 11:32
DIY DIY is offline
Wanneer de olie eruit is zijn ze daarom niet stuk hoor. het wordt gelijk wel een stuk moeilijker om ze ontluchten eens terug gemonteerd, dat wel.
Ze droog ( maw zonder olie ) laten lopen ( contact aan) daar gaan ze stuk van,dat wel.
Het treft dat ik een identieke pomp heb en die is ook lek. Ik vind zo'n ABS Block zelfs niet terug op verschillende on line auto-onderdelen sites. M'n plan b is om de abs blok uit de golf te schroeven en is bekijken hoe de hoofdremcylinder er uit te halen. Ik kan moeilijk geloven dat die cylinder niet nieuw (inruildeel) te verkrijgen is in de betere autoparts shop.
Old 12-07-2015, 12:06
R.icky's Avatar
R.icky R.icky is offline
Deze zitten toch op vrijwel elke Corrado?
'99 Impreza GTT 25Stars Edition 350hp
Ex:
4x Corrado G60/G60/G60/G60
5x Golf Mk.II GTI/G60/Vr6/1.3/1.6
1x Polo G40
1x Golf Mk.III GTI
Old 12-07-2015, 19:49
Oké! Dus een pomp van een corrado zou ook moeten passen! dan daar maar naar op zoek! Of heeft iemand er hier een?
Old 12-07-2015, 19:58
Old 13-07-2015, 05:59
Ruud 16V-G60's Avatar
Ruud 16V-G60 Ruud 16V-G60 is offline
Adverteerder - Ruud 16v-G60
zover ik kan zien gaat het hier om een pomp met eds,deze zitten niet zomaar op iedere G60.Je vind ze eerder terug in de corrado VR6
Old 13-07-2015, 06:33
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
heb hier ook wel 1 liggen ,
25 euri ist jouwe
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 13-07-2015, 08:28
De marktplaats link is niet dezelfde pomp als ik heb, daar zit namelijk geen kleppenblok aan de zijkant!
Old 13-07-2015, 10:08
DIY DIY is offline
Kan er eigenlijk iemand bevestigen of dit onderdeel "serviceable" is? In plaats van een heel abs blok te zoeken dat dan nog is moet passen .... Kunnen we niet gewoon de master brake cylinder uit het blok bouwen en vervangen? Zon onderdeel kost vaak ook niet eens veel.
Bijkomend is het bij mij voor m'n rallye, als dit abs gebeuren modelspecifiek is, vind maar is een rallye op de sloop voor parts eh 😂 😄
Old 13-07-2015, 11:36
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
ik heb thuis nog een ABS hoofdrempomp liggen van een 91'er golf. totaal niet compatibel met mijn 88'er 1.6D golf en ligt er dus te liggen.
als ik er aan denk, maar ik een foto en post het hier vanavond
http://www.fordcapri.be
Old 13-07-2015, 11:56
Old 14-07-2015, 14:01
Is die van jou met dat blok er bij aan gooigolf?
Old 14-07-2015, 18:27
zoals ik al zei.....jij hebt EDS voor zover ik kan zien
Old 14-07-2015, 18:29
als jouw abs computer 3 rijen pinnen heeft,dan heb je eds
Old 15-07-2015, 03:04
fcapri's Avatar
helaas nog niet direct terug gevonden waar die ligt.
mischien dat je hier kan zien of ze overeenkomt?
http://fcapri.homelinux.com/fcapri/...ig/102_7119.JPG
Old 15-07-2015, 17:27
bij een golf zit hij orgineel in de kofferbak,tegen de achterkant aan
Old 15-07-2015, 22:04
Dit kijk ik morgen even na! Bedankt ruud!
Old 16-07-2015, 16:46
Ik heb het nagekeken! 3 rijen op de computer is inderdaad het geval!
Old 16-07-2015, 17:40
