Old 06-07-2015, 20:15
svlenten svlenten is offline
Default Benzine pomp maakt een raar geluid
Ik heb sinds vorige week een golf 1 cabrio gekocht met een 2H motor erin (1.8).
Toen ik hem had gekocht hoorde ik het benzinepompje bij het rechterachterwiel heel hard werken, mijn eerste idee is die gaat kapot, hier gelijk een nieuwe voor gekocht en eronder gezet.
Helaas heeft dit het probleem niet opgelost, de nieuwe pomp maakt ook veel geluid. Vooral bij lage toeren en als de motor warm is, het is echt een mechanisch geluid wat je soms heel hard hoort en soms niet.
Kan het misschien zijn dat er vuil in de slangen zit of misschien dat de filter van de opvoerpomp in de benzinetank vies is?
Ik ben niet zo handig met auto's (Heb er 2 dagen overgedaan om erachter te komen dat de pomp onder de auto de hoofdpomp was ).
Old 06-07-2015, 21:30
Jel Golf 2 GTI's Avatar
controleer even of je opvoerpomp in je tank nog genoeg debiet geeft, als deze niet goed werkt kan et zijn dat hij net niet genoeg benzine krijgt, ook kan het filter vuil zijn dat bij je pomp onder de auto zit.
Who am I? => Me
Old 06-07-2015, 21:52
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Ja ik zou ook eens je brandstoffilter vervangen. Kost niet veel.
Kan gewoon zijn dat je filter zo vuil is dat de pomp enorm veel moeite moet doen om de benzine erdoor te pompen.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 07-07-2015, 08:18
Bedankt! dan gaan we er zo 1 halen en kijken of dit het probleem oplost!
Old 07-07-2015, 10:07
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
En zit de pomp wel in zijn rubberharnas anders hoor je ook flink resonantie.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 07-07-2015, 12:42
Nou de nieuwe brandstoffilter zit er onder maar het geluid blijft.
De pomp word ook erg warm...
Old 08-07-2015, 07:28
Gisteravond nog even de benzinepomp die in de tank zit eruit gehaald, filter is schoon niks aan te zien. Opvulpijp is nog helemaal goed, er lag ook geen vuil in de tank.
Hoe kan je testen of de opvoerpomp in je tank nog goed werkt? Mocht deze goed werken is het enige wat ik nog kan verzinnen dat er vuil in de toevoer zit, of heeft iemand anders nog een suggestie?
Old 08-07-2015, 12:56
Toch voor de zekerheid maar een nieuwe opvoerpomp besteld (kan nooit kwaad), ga hem er morgen onderzetten!
Old 08-07-2015, 13:01
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Opvoerpomp kan je testen door de benzineslangen ervan los te halen, vervolgens schuif je een doorzichtig flesje over de aansluitingen en dan het contact omdraaien. Stroomt er geen benzine in de pomp dan is die overleden.
Deze is vaak de veroorzaker van het overlijden van de hoofdpomp. Wees trouwens niet verbaasd als je nieuwe hoofdpomp nu ook kapot is en je weer een nieuwe hoofdpomp moet kopen.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 08-07-2015, 13:16
Gaat die zo snel kapot? Heb er misschien met de nieuwe pomp 250km korte afstanden mee gereden, zodat hij niet veel belast werd.
PS: als mijn hoofdpomp kapot is dan zou hij toch niet meer moeten starten en rijden? Heb voor de rest geen problemen, houd niet, start in 1 x, stationair loopt hij goed..
Old 08-07-2015, 14:21
Net toch even de opvoerpomp getest, Slangen eraf gehaald, twee flesjes om de aansluitingen van de brandstofpomp en gestart....
Er kwam 0,0 benzine in de flesjes, dus ik denk dat we wel vast kunnen stellen dat de opvoerpomp overleden is
Old 08-07-2015, 22:44
HartgeB HartgeB is offline
Net hetzelfde probleem opgelost bij mijn corrado .. zelfde lawaai als wat jij beschrijft.
Opvoerpomp vervangen en probleem opgelost
my garage
bmw e21 323i 1982 hartge
bmw e30 323i 1984
bmw e30 325i 1989 cab
vw corrado 16v 1990
Old 09-07-2015, 07:13
Jeff's Avatar
Als de opvoerpomp niet goed werkt dan moet de hoofdpomp extra werk verzetten.
En dat lawaai kan je lager in de pomp weleens zijn.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 09-07-2015, 15:37
yuli's Avatar
Om Jeff aan te vullen; Als de opvoerpomp kapot is dan moet de hoofdpomp ook het stukje overbruggen van de opvoerpomp naar hoofdpomp. De hoofdpomp wordt gekoeld door benzine en loopt dus tot de benzine hem bereikt droog en dit is dus telkens een enorme slijtage slag.
Ik ben blij dat ik een GTI tank heb gezet bij mijn golf 1 met een dikke aanzuignippel naast de hoofdpomp. Ook sinds dien geen last meer gehad als je is een lange bocht maakt dat je gaat inhouden of stotteren. Wat dat betreft vind ik dat VW dit slecht doordacht heeft om later bij de langer doorlopende golf 1 cabrio om zo'n opvoerpomp toe te passen.
Waarschijnlijk hadden ze magzijnen vol met normale tanks die ze nog op wilde maken.
Old 09-07-2015, 18:23
Zo, hij is gemonteerd en geen hard geluid meer!
De hoofdpomp werkt nog naar behoren, geen rare geluiden iig, maar is een paar dagen flink rijden en kijken wat hij doet.
Nog wel een beetje geluid maar dat komt omdat er geen rubberen hoes omheen zit en ook bij de ophangbeugel geen rubber tussen zit...
Deze gaan we nog maar is opzoeken, weet iemand toevallig het nummer van de rubberen hoes? Of is een beugel met rubber erin goed genoeg (zie hieronder)?
http://www.bolku.nl/Webwinkel-Produ...ndstofpomp.html
Iedereen tot zover bedankt voor jullie hulp!!!!
Old 10-07-2015, 07:37
Voor de mensen die tegen hetzelfde probleem aanlopen, hieronder een link met een uitgebreide omschrijving hoe de opvoerpomp te vervangen.
(ik heb er een paar dagen naar gezocht)
http://volkswagenownersclub.com/vw/...l-pump?p=412748
Old 27-07-2015, 22:33
Sjoes 85
onderdeelnummer van de rubberen hoes is:
171201769B
succes met zoeken, zijn moeilijk te vinden.
Old 28-07-2015, 16:56
171201769B
Bedankt! Heb nu een rubber tussen de ophangbeugel gedaan, hoor niks meer
