Old 05-07-2015, 21:43
golfman's Avatar
golfman golfman is offline
Default start probleem golf 2 GTD
heb sinds dagen start probleem golf 2 GTD daan start die daan weer niet heb de gloeibougies gemeten alles ik contact zet om te gloeien krijg geen stroom nieuwe zekering schutbord gezet nog niks ..Bhu .
Old 05-07-2015, 23:04
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
En al geprobeerd nieuwe gloeibougies te steken? En ik neem aan dat hij gewoon niet wil aanslaan?
Eigenlijk is een stroommeting in die analoge elektronica in auto's over het algemeen niet echt nuttig, al heeft het zijn nut in sommige gevallen. Spanningsmetingen zeggen veel meer over waar het probleem zit.
Meet het circuit van de gloeibougies uit via een reeks spanningsmetingen telkens tussen een punt in het circuit en de negatieve pool van de accu. De punten in het circuit waar je meet zijn alle stekkeraansluitingen, voor en na elke component zoals zekeringen, schakelaars, relais, etc. En voor en na je verbruikers.
In een 12V circuit zou je tot voor je verbruiker altijd ongeveer 12v spanning moeten hebben, daarna moet de spanning ongeveer 0 zijn.
Je hebt hiervoor natuurlijk wel een elektrisch schema nodig. Maar via deze methode kan je vinden welke component stuk is, en moet je niet zitten proberen en gokken.
Dit systeem noemt een boomdiagnose, dat is wat autofabrikanten doen in de fabriek bij auto's die een probleem vertonen bij de kwaliteitscontrole, bv ruitenwissers die niet gaan, pinkers die niet werken, etc.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 06-07-2015, 17:19
golfman's Avatar
kan het niet de gloeirelais zijn is dat niet die dikke nr 61.
Old 06-07-2015, 21:48
ar1g3's Avatar
Zou kunnen, moet je eens nameten dan. Zoek een elektrisch schema, zoek uit op welke stekkeraansluitingen de stuurstroom en hoofdstroom de zekeringkast binnenkomen en weer buitengaan. Dan meet je spanning tov min pool accu bij de ingangen en bij de uitgangen. Dan weet je of het relais stuk is, of dat het relais geen hoofdstroom of stuurstroom krijgt. In die gevallen weet je dan direct in welk circuit het probleem zit en kan je verder zoeken.
