Old 01-07-2015, 20:41
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default Airco retrofit in Passat B4???
Met deze hitte realiseer ik mij dat airco hebben toch een mooie optie zou zijn in mijn Passat... Zeker gezien ik ook elke zomer een roadtrip richting het zuiden doe, en je daar altijd dit soort hitte hebt.
Nu vraag ik mij af, hoe moeilijk is het om airco in retrofit te plaatsen bij mijn Passat B4? Ik heb een 1.9 TD AAZ motor, met stuurbekrachtiging.
Ik wil het liefst zo origineel mogelijk houden, daarmee bedoel ik dat ik het systeem wil plaatsen zoals het uit de fabriek zou zijn gekomen moest de eerste eigenaar dit als optie hebben genomen.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 01-07-2015, 23:23
VWJYI VWJYI is offline
Kombinatie van passat en golf 3 delen misschien? En wil je airco of clima? Airco is de makkelijkere optie denk ik.
Old 02-07-2015, 00:24
ar1g3's Avatar
Clima zou natuurlijk het leukste zijn, maar moet ook een beetje de kosten enz overwegen. Wat ik eigenlijk wil is gewoon de airco of clima zoals die in mijn Passat gemonteerd werd in de fabriek. Ik denk dat dat wel dezelfde is als in en Golf 3 werd gestoken, lijkt me vreemd dat VW een andere zou hebben ontwikkeld.
Ik zou liefst voor airco gaan, lijkt me minder elektronica aan te pas te komen en werkt ook. Mijn kachel/blazer moet er sowieso toch uit voor de winter want de foam op de kleppen begint door de ventilatieroosters te vliegen. Als ik dan toch alles open heb liggen zou ik liefst direct die AC er ook in steken.
Old 02-07-2015, 10:53
Je kachel moet je dan helemaal vervangen voor een van golf 3 met airco er in. Gaten maken in je schutbord(misschien al voorbereid) dan kun je eventueel ook meteen je kabelboom leggen.
Old 02-07-2015, 12:18
catch me catch me is offline
staat een set te koop op 35i forum, niet helemaal compleet dacht ik, maar niet te duur
heb t ook in mn B4.......is heerlijk een goed werkende airco
Old 02-07-2015, 13:26
Niet kompleet is wel interessant voor de prijs. En dan kompleet maken met golf 3 delen
Old 03-07-2015, 02:04
ar1g3's Avatar
Verdorie dat is inderdaad een zéér goede prijs!!
Die radiator en condensator kan je gewoon bij de autospeciaalzaak bestellen neem ik aan? Zijn dit dure onderdelen?
En wat moet er kwestie van kabelboom en computers enz nog gedaan worden?
Ah en die aircopomp, is dat iets dat op alle motoren past of is dat per motor iets anders?
En hoe zit het dan me dat display, want komt uit een B3 lees ik maar ik heb een B4 en dat dash is dus iets anders, kan dat display eruit en zo in mijn dashboard?
Alvast bedankt
Old 03-07-2015, 13:07
volgens mij is dit wel te monteren, komt op de plaats van de draaiknoppen, de steun op het blok voor de pomp zal je ook nodig hebben, heeft ie misschien wel erbij.
condensor en radiateur zijn op de aftermarket wel te krijgen.
Old 03-07-2015, 14:36
ar1g3's Avatar
Ik geraak maar niet geregistreerd op dat forum, kan die man dus ook niet bereiken.. :/
Maar ziet er wel goed, en klimaatcontrole lijkt me wel leuk om te hebben.
Verder heb ik hier dichter bij huis dit nog gevonden:
http://www.kapaza.be/nl/onderdelen/...et-95770848.htm
Zou dat ook zo rechtstreeks in mijn Passat B4 gaan of wordt dat al wat meer knutselen?
Old 03-07-2015, 22:52
Misschien alleen andere bediening voor passat, maar voor de rest wel te doen denk ik
Old 04-07-2015, 11:44
ar1g3's Avatar
Iemand die weet of die persoon die die set op 35i forum verkoopt ook hier op het forum zit?
En hoe zit het qua kabels enz, kan je dat gewoon op de kabelboom in de auto aansluiten of ga ik in mijn kabelboom moet knippen en nieuwe connectors aansluiten enz?
Old 09-07-2015, 21:23
Moet wat bedrading befreft gewoon aan te sluiten zijn, is grotendeels aparte kabelboom, en wat aanmelden betreft, is toch gewoon nickname etc en klaar.....
Old 12-07-2015, 09:50
ar1g3's Avatar
Ja klopt maar die ReCaptcha, die veiligheidscode, werkt niet..
Ik krijg dit als error als ik het probeer
Code:
For security reasons, you must pass the remote ip to reCAPTCHA
Er is dus iets fout in het script van de website.
Old 12-07-2015, 20:48
Oké, vreemd, kan er gewoon op inloggen. www.passat35i-forum.nl
Old 13-07-2015, 12:27
ar1g3's Avatar
Ja inloggen zou geen probleem mogen zijn, de fout zit ergens in de codering voor de ReCAPTCHA veiligheidscode bij het registreren. Ik weet niet precies hoe de admin de site gebouwd heeft maar onderaan staat dat de site op SMF 2.0.x is gebouwd, dan is hier een link met een mogelijke oplossing: http://www.simplemachines.org/commu...?topic=457400.0
Gezien je een account hebt daar, zou je de admin hierover eens kunnen contacteren?
Old 13-07-2015, 15:04
.probeer het eens via http//www.passat35i-forum.be via daar kan je jezelf ook aanmelden, ik zal de nl admin een mailtje sturen voor je
Old 13-07-2015, 15:10
of stuur een mail naar de webmaster van de site webmaster@passat35i-forum.nl ik zal er ook eentje sturen
Old 20-07-2015, 22:03
ar1g3's Avatar
Heb gemaild, admin heeft de verificatie veranderd naar de originele SMF versie. Ben dus binnengeraakt. Bedankt voor dat emailadres, vond het niet op het forum!
Krijg nu wel geen reactie van die verkoper van de clima set, nog even wachten maar anders koop ik een gewone airco set.
Nu zit ik met een vraag, is het uberhaupt wel mogelijk airco plug & play in te bouwen in mijn auto? Ik legde het voor aan mijn tante die de eerste eigenaar was, en zij zei dat ze toen ze de auto kocht geen airco had genomen omdat ze een dakraam wou en je kon niet én dakraam én airco als optie nemen. VW liet je blijkbaar kiezen tussen de twee, je kon die niet combineren.
Ga ik dan de aircopomp wel zo kunnen aansluiten, gaan alle connecties wel op de kabelboom zitten, ga ik de radiator wel kunnen inbouwen, ...?
Ja ik weet, alles kan, maar heb liefst dat ik het gewoon maar moet vastschroeven zonder gaten te zitten boren en beugels maken enz.
Old 20-07-2015, 23:01
Das geen probleem hoor. Ik heb een golf 3 variant gehad met airco, daar was het destijds ook een keuze of airco of dakraam. Die airco gaat er gewoon in hoor
En gaten boren moet je toch :P je airco aansluitingen moeten door het schutbord
Old 20-07-2015, 23:30
ar1g3's Avatar
Ah zitten die gaten niet voorzien? zou verwachten dat ze gewoon 1 type schutbord maken en bij de auto's zonder airco eer en rubbertje insteken..
