Old 29-06-2015, 20:55
borafan borafan is offline
Default vw bora ventilator probleem DRIINGEND
Ik had vorige week een probleem bij het thuiskomen. De ventilator bleef veel te lang nadraaien na het stilleggen. De batterij los gedaan en sanderendaags naar de dealer gereden.
Nu enkele dagen verder hebben ze nog altijd geen nieuws bij de dealer. Vanalles geprobeerd maar de dealer geeft aan dat de auto ook niet meer kan uitgelezen worden. Ze hebben de module in de tellers die de startonderbreking regelt en dergelijke ook al vervangen maar zonder success
Nagekeken zaken:
- raditor sensor
- ventilator relais
- module in tellers
- Thermostaat
De dealer geeft aan dat de problemen gelinkt zijn aan elkaar. Wat mij straf lijkt dat de stuurdoos kapot zou zijn volgens hun maar dat de rest allemaal werkt buiten de ventilator? Een andere stuurdoor testen doen ze voorlopig ook niet want die hebben ze niet in stock en is te duur om in het magazijn te leggen -.- als dat niet het probleem is
iemand die raad weet?
Alvast bedankt!
Old 28-07-2015, 12:22
falcon falcon is offline
Hallo beste Borafan,
Wat is volgens u te lang naadraaien van de koelfan?
soms kan dat wel eens een aantal minuten duren, maar veel langer is dat vaak niet.
Het lijkt mij erg sterk, dat de VW niet uitgelezen kan worden, is hun apparatuur niet van slag?
Ga beter naar de VW specialist, dat is dus geen dealer, maar wel een stuk goedkoper, en deze weet vaker veel meer op te lossen dan een dealer.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
Old 28-07-2015, 13:06
Maar hoe lang draaide de fan dan na?
