Old 25-06-2015, 02:04
Delva Delva is offline
Default Golf 1 1.6 gti koppeling probleem
Halo,
Ik ben in het bezit van een golf 1 1.6 gti.
Deze heeft nu een 5tal jaar niet meer gereden.
Motor start wel maar als ik koppeling induw en hembin 1ste steek en laat de koppeling los gebeurt er niets dus hij koppelt niet.
5 jaar geleden ben ik er zeker van dat hij wel nog reed iemand een iedee wat dit kan zijn?
Mvg
Delva
Old 25-06-2015, 09:04
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Koppelingskabel gebroken?
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 25-06-2015, 10:20
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
of de prise-as die klem zit in je bak
Old 25-06-2015, 11:35
bramvw bramvw is offline
Koppelingshevel bij druklager gebroken(achter groen deksel, zijkant bak)
Old 25-06-2015, 12:49
Kabel is nog in orde, als ik koppeling indiw dan beweegt de hevel.
Van mij zi er daar geen groen deksel wel een afdekplaatje met 4 boutjes.
Dus wss zal ik de bak moeten demonteren? Of kan ik proberen met dat afdekplaatje eens open te doen?
Mvg
Old 25-06-2015, 13:36
Johan1982MK1's Avatar
4-bak zeker? dan zit er idd geen groen deksel.
Út Fryslân
Old 25-06-2015, 14:05
Ja idd 4 bak
Old 25-06-2015, 14:10
daarachter zit de hevel idd.
Maar geeft het koppelingspedaal wel weerstand??
Drukplaat kan ook stuk zijn. (plaatje zit op de drukgroep, de pen die door de prize-as loopt drukt hier tegenaan)
Út Fryslân
Old 25-06-2015, 14:13
Nee er zit niet verl weerstand op
Old 25-06-2015, 14:58
dan waarschijnlijk de hevel achter in de bak stuk, of de drukplaat op de koppeling.
Eerst deksel even loshalen, zie je zo wat er gebeurt als iemand de koppeling bediend.
Út Fryslân
Old 25-06-2015, 15:27
Ok bedankt
Zal ik eerst moeten olie aflaten of zit er achter dat platje geen olie?
Old 25-06-2015, 17:03
Net eens dat plaatje verwijderd.
Die pin kan ik in en uit duwen maar als ik deze induw moet deze toch vanzelf terug keren door de koppeling of heb ik het mis?
Mvg
Old 25-06-2015, 19:02
Joris_MK1's Avatar
Denk dat je drukplaat door de drukgroep heen is gegaan... Als er iets mis zou gaan in het ontkoppelen, zou de motor permanent aan de bak gekoppeld zijn. Aangezien dat niet zo is, moet het haast wel de drukgroep zijn.
NB Als het de kabel of hevel was en je zou hem in z'n 1 zetten en starten ga je vanzelf rijden
Golf MK1
Old 25-06-2015, 19:39
Moegen halen we de bak er af
Moeten we dan de gehele koppeling vervangen?
Mvg
Old 25-06-2015, 20:19
Joris_MK1's Avatar
Alleen de drukgroep. Er zijn 2 verschillende koppelingen, eentje van 190mm en een van 210mm. Ik weet niet hoe dat zit met de 1.6GTI. Een vliegwiel van 190mm past alleen op een drukgroep van 190mm. En voor de 210mm idem. Dus als je het niet kunt vinden zou je beide moeten vervangen, heb ik eventueel nog wel liggen, de 210mm versie.
Golf MK1
Old 25-06-2015, 20:26
Ok bedankt!
Ik zal morgen wel zien wat het probleembis ik laat hier wel nog iets weten
Old 26-06-2015, 05:27
Hoe kan ik zien of de drukgroep kapot is?
Old 26-06-2015, 06:10
Joris_MK1's Avatar
Als de koppelingsplaat los tussen het vliegwiel en de drukgroep ligt zal de drukgroep stuk zijn. Mits het geen probleem in de versnellingsbak is natuurlijk, maar dat lijkt me vrij stug. Enige andere versnelling die wel sjoege geeft?
Golf MK1
Old 26-06-2015, 06:25
Nee geen een versneling die gaat
Old 26-06-2015, 17:18
Zo bak is er af mijn bevindingen:
Pin beweegt waneer ik de gevel bedien
De deredo op de disc was aan de 1'e kant volledig weg en de andere kan begon aftebrokkelen ( kan dir het probleem zijn? )
Na de disc zit de drukplaat denkik? En deze kan ik induwen en komt terug
