Old 23-06-2015, 10:01
JeroenO JeroenO is offline
Default Probleem remlichtschakelaar
Halloo,
Ik heb een probleem met m'n remlichten, ik moet het rempedaal redelijk diep induwen voordat m'n remlichten branden .. En ik heb gezien dat de remlichtschakelaar in/op de hoofdremcilinder zit.
Hoe kan ik deze regelen zodat m'n remlichten branden vanaf ik het pedaal een beetje induw ? Want dit is wel een redelijk probleem voor mij omdat ik bijna nooit zo hard op m'n rempedaal moet duwen ...
Bedankt !
Jeroen
Old 23-06-2015, 10:42
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Vanuit gaande dat je remmen goed ontlucht zijn. Die schakelaar schakelt vanaf een bepaalde druk dus die zou je dan moeten vervangen voor een schakelaar die opereert op een mindere druk.
Persoonlijk zou ik de schakelaar pakken van een corrado of laat model cabrio en op je rempendaal monteren. De draden even opzoeken en daarop aansluiten. Je kan het project topic van Style of die van mij bekijken hoe je dat kan maken. Is veel directer.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
