Old 21-06-2015, 14:55
Lenn83 Lenn83 is offline
Default 1.5 jb vermogen verlies(?)
Sinds een kleine tijd heeft mijn golf moeite om vooruit te komen. Met name in de 4de en 5de versnelling, maar nu ook steeds vaker in de derde versnelling.
Als ik in de 4de versnelling rij, en het gas vol intrap is hij letterlijk niet vooruit te branden, en gebeurt helemaal niks qua snelheid.
Je voelt de motor een soort van, inhouden(?) alsof je tegen de wind in rijdt een soort van tegendrukkend gevoel, best lastig uit te leggen.
Nu moet ik er bij zeggen dat het niet altijd het geval is, 4/10 x heb er ik er geen last van. Het is met name dus in de 3/4/5de versnelling als ik het gas vol intrap.
Het is zeer vervelend omdat het zo onvoorspelbaar is, ik durf niet meer in te halen bijv omdat ik niet weet of de auto wel snelheid kan maken, ook vermijd ik nu snelwegen omdat het zo verschrikkelijk lang duurt om op 120 km te komen.
Ik las ergens dat het misschien het benzinefilter wel was, dus die heb ik vervangen en dat heeft helaas niet geholpen. (Stationair loopt hij trouwens prima)
Heeft iemand anders een idee wat het zou kunnen zijn? Ik dacht misschien de benzinepomp? Aangezien hij de problemen geeft als de motor veel benzine nodig heeft?
Alvast bedankt,
Mk1 '1983
Old 21-06-2015, 15:05
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Probeer gewoon mee te denken, heb je dit ook als jehem in neutraal zeten dan volgas geeft ?
Bougies allemaal oke ,bobine nog goed ?
Originally Posted by Audi1981
Old 21-06-2015, 15:07
Johan1982MK1's Avatar
Contactpunten goed? Brandstoffilter checken, vacuüm ver vroeger werkt ook?
Út Fryslân
Old 21-06-2015, 15:47
Bedankt voor de snelle reacties,
In neutraal is er niks aan de hand, in de eerste en tweede versnelling tijdens het rijden ook niet.
Brandstoffilter is 2 dagen geleden vervangen omdat ik eerst dacht dat dat het probleem was maar dat heeft helaas niet geholpen.
Contactpunten,bougies, bobine en vacuum ver vroeger zal ik zo even bekijken!
Mk1 '1983
Old 21-06-2015, 19:16
turbojo2 turbojo2 is offline
Heb zelf ook een cabrio met 1.5 JB en vind het een K*T motor. Denk dat m'n carburateur naar de klote is want hij smoort hem in alle versnellingen. Zal wel iets niet kloppen aan de zuurstof benzine verhouding. Hoor veel klachten over de JB motor dus je bent niet de enigste
Old 21-06-2015, 19:40
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Vind ik echt gelul!
Als je hem goed afsteld en goed onderhoud pleegt (wat alle motoren nodig hebben) is er totaal niets mis met een jb motor!
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 21-06-2015, 19:59
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Idd mijn JB liep ook prima G nokkenas er in revisie setje voor de carburateur prima en simpel blok.
Old 21-06-2015, 20:11
Die van mij liep super.
Vaak is het onkunde of gebrek aan onderhoud, of mensen beginnen overal aan te draaien enz..
Die van mij moest plaatsmaken voor wat snellere, niet omdat t zo'n scheidt motor is.
Út Fryslân
Old 21-06-2015, 20:13
Ok moet ik me toch wat meer gaan verdiepen in het probleem. Als je een paar keer hebt stil gestaan langs de weg wordt je wat minder enthouisiast.
Old 21-06-2015, 21:10
Der Typ Siebzehn's Avatar
Rij al inmiddels 9 jaar met 'n JB, wel maar 20.000 km er in al die jaren mee gereden, maar tot nu toe gelukkig geen problemen ermee gehad.
Old 22-06-2015, 14:33
bults bults is offline
JB heeft geen brandstofpomp dus daar hoef je niet naar te kijken. Misschien even de carburateur nakijken.
Old 22-06-2015, 14:39
zit wel een pomp op. op het onderblok.
Út Fryslân
Old 22-06-2015, 14:43
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Ik heb zelf 18 jaar JB meegereden en zelf 8 jaar gereden en vond het een prima blokje.
@Lenn83
Check even of je geen rotte vulpijp/roest in de tank hebt. Afhankelijk hoeveel vuil er zit trek de boel van tijd tot tijd vacuum en knijpt de benzine aanvoer met jou symptomen tot gevolg.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 22-06-2015, 15:03
Hannibal65 Hannibal65 is offline
Retourleiding ook even checken. Even doorblazen.
VW Golf I GTI '84 16vG60
VW Golf V GTI Limited Edition 240 (nr. 50)
Old 22-06-2015, 15:49
Roy golf II's Avatar
Roy golf II Roy golf II is offline
Gaat de 2e trap van je carburateur wel open? Heb ooit meegemaakt dat ik met de 1.6 re niet boven de 120 kwam, bleek een kapotte pulldown doosje te zijn. Maar bekijk ook je vacuumslangetjes op de carb. zelf 😉
'88 GolfI Cabby 1.6 Doppel vergaser
ex '90 Golf II 1.3 NZ
ex '02 Seat Arosa 1.4 mpi
Old 22-06-2015, 15:59
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
@Lenn83
Heb inderdaad hetzelfde gehad. Vulpijp vervangen, tank/leidingen schoongemaakt en het was over.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 22-06-2015, 16:59
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Maar hij had filter vervangen dan mag je aan nemen als deze niet helemaal vol zat met troep van de vulpijp dat tie dit wel gecheckt heeft.
Old 22-06-2015, 17:09
Rinus66's Avatar
Kwam bij mij ook niet tot aan het filter, zooi werd voor zeefje in de tank gezogen.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 22-06-2015, 17:11
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Sterk punt aan het begin van het vlotter pijpje.
Old 23-06-2015, 14:16
Ik wat dingen nagelopen, vulpijp voor zover ik er in kon kijken zag er zeer netjes uit.
Vacuüm ver vroeger doet ook zijn werk, alle slangen ook eens na gekeken, zoog nergens lucht aan.
Toen ik de contactpunten bekeek zag ik dat ze smerig waren, en redelijk ingebrand. Heb ze even schoon gemaakt, dat heeft een beetje geholpen. Het probleem is nog steeds niet helemaal verholpen dus ik denk dat het niet onverstandig is om nieuwe contactpunten te halen, ik neem meteen ook rotor en de stroomverdelerkap mee(begint ook wat te 'slijten') bougies zijn ook niet al te duur dus die vervang ik ook meteen.
Nu hopen dat dit het probleem compleet verhelpt. Ik laat het weten als alles er in zit en goed is afgesteld of het heeft geholpen, alvast bedankt voor het meedenken!
Mk1 '1983
