Old 19-06-2015, 20:07
kstas kstas is offline
Default trilling voorwiel golf 2
iemand een idee?
ik heb vorige week men linker aandrijfas stuk gereden,de kop was kapot,de is vervangen geweest,ik heb een testritje gedaan en had een redelijke trilling op men linker voorwiel, zoals een velg die niet goed aangedraaid is op de naaf,maar deze is uiteraard vast gezet,
ik dacht toen aan het rollement van de fuseenaaf,en daar dus een nieuwe in geperst..testritje gedaan en de trilling was er nog?
iemand een idee van waar dit kan komen,stuurstang of misschien de boite wat geraakt door de slag van de aandrijfas?
bedankt!
Old 19-06-2015, 21:28
Johan1982MK1's Avatar
Alleen bij het gasgeven? Check je binnenste homokineet maar eens.
Út Fryslân
Old 19-06-2015, 22:28
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
+1, daar kan je van uit je auto vallen
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 20-06-2015, 17:00
neen,gewoon vanaf het moment dat er iets snelheid komt is er een felle trilling op het linkervoorwiel,
morgen wordt de stuurstang vervangen,er zat lichte spelling op,maar ben niet zeker of het daarmee verholpen is,zou me verbazen..
Old 20-06-2015, 17:05
de aandrijfas is aan de linkerkant hagelnieuw,zou me verbazen dat er al wat aan die homokineet scheel,
Old 20-06-2015, 21:13
Piedjee Piedjee is offline
Velg krom? Gaat ook flink trillen.
Old 21-06-2015, 11:12
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Ik zou je velg eens laten balanceren.. Kost bijna niets. Als die niet meer mooi gebalanceerd is kan dat ook voor trillingen zorgen.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 21-06-2015, 12:04
Probeer eens een andere aandrijfas inderdaad. Ik heb met onze Passat hetzelfde; sinds ik de linker aandrijfas heb vervangen zit er ook een trilling in. Ik heb de aandrijfas bij Mister-auto besteld van SKF. Ik dacht eerst dat de trilling uit de wielophanging kwam, ook omdat de auto al 340d km heeft gereden..dus, alles vervangen, maar de trillin bleef. Uiteindelijk de oude aandrijfas er onder gezet -> klaar. Dus krijg ik nu onder garantie een nieuwe aandrijfas van Mister-Auto.
Dat iets nieuw is, betekent niet meteen dat het ook goed is...helaas.
Old 23-06-2015, 19:53
Hier ben ik weer,
Ik zie het totaal niet meer zitten mannen ,
Gisteren men stuurstang vervangen,en het gerammel was weg,de auto trok wat naar 1 kant,maar dat was waarschijnlijk omwillen van slechte uitlijning,de wagen dus later gaan uitlijnen,wiel stond aardig krom,ik rij weg bij de bandenboer en het gerammel was er weer,wat zou dit toch kunnen zijn??
Reeds vervangen
-korste aandrijfas (stukgereden)
-roulement in de naaf van de fusee
-stuurstang
-wagen laten uitlijnen
-velg laten balanceren (100% recht)
iemand nog andere suggesties?
toch een aandrijfas met een foutje?
Old 23-06-2015, 20:00
Zijn de fuseekogel(s) wel goed? Er zit niet zoveel op zon ding dus veel kan het niet zijn.
Út Fryslân
Old 24-06-2015, 05:10
Deze is ook nog in orde..
