Old 31-05-2015, 18:03
W1m W1m is offline
Default Spanner distributie riem 20vt swap
Goede avond,
Ik ben druk brzig met het bestellen van onderdelen voor een 20vt in mijn mk1 te leggen.
Nu heb ik nog een vraagje ivm de spanner van de distributie.
Deze zou er eentje van een Golf 2 16v moeten worden??
Klopt dit? En is dit dan gewoon eentje van een KR of een PL?
Mvg Wim
Volkswagen Golf MKI 1.1 C
Volkswagen Golf MKIV GTI (sold)
Volkswagen Golf MKIII Cl (sold)
Volkswagen Golf MKII GTI 16V (sold)
Old 31-05-2015, 18:21
boerher boerher is offline
Naar mijn weten zit er geen verschil in qua spanner tussen KR of PL, zag laatst ergens op een forum dat iemand ook een beugeltje had voor het loopwieltje wat er op een golf 4 zit. Zelf heb ik dat niet, alleen de spanner is voldoende.
Old 31-05-2015, 18:34
W1m W1m is offline
Originally Posted by boerher
Naar mijn weten zit er verschil in qua spanner tussen KR of PL, zag laatst ergens op een forum dat iemand ook een beugeltje had voor het loopwieltje wat er op een golf 4 zit. Zelf heb ik dat niet, alleen de spanner is voldoende.
Dank u voor de uitleg, maar bedoel je "geen verschil qua spanner tussen KR of PL"?
mvg
Old 31-05-2015, 18:41
Ja sorry typ foutje
Old 01-06-2015, 07:27
PimVW's Avatar
PimVW PimVW is offline
By de epytec kit die ik via Bolt Action kocht zit er n hele goede beschryving by van wat je nodig hebt en hoe te monteren. Ik heb een spanner van n KR gebruikt
Saugergroup [0][0] [0][0]
Polo 6N Harlekin
Golf 1 GTI PLUS 20V T sold
Old 02-06-2015, 11:01
Dwhite's Avatar
Dwhite Dwhite is offline
Maakt niet uit. Ik heb er 1 van een KR op zitten maar er zit geen verschil in de spanners. Zorg wel dat je een fatsoenlijke bus laat draaien want de spanner moet ongeveer 8mm van het blok af worden vast gezet. De oplossing met een paar revetten ertussen werkt niet dan vreet hij je distributieriem op (spreek uit ervaring).
Check anders hier even. Ik heb ooit dezelfde vraag gesteld.
Mocht je er nog wat aan hebben. Mijn 1.8T bouwverslag staat er ook op.
Old 02-06-2015, 11:20
PimVW's Avatar
Goede tip ja, ik heb ook n busje laten draaien
Polo 6N Harlekin
