Old 05-09-2005, 19:45
(B)ruud's Avatar
(B)ruud (B)ruud is offline
Default iemand tekening van hydraulische klepstoters???
Heej hallo...
Ik had laatst een golf II gti 8v uit '91 gekocht.
Maar nu begin ik te merken dat de hydraulische klepstoters tikken..
Ik heb de motor al eens gereinigd met van dat reinigingsspul...maar hij blijft het doen...
Zit er nu aan te denken om deze stoters te reinigen...maar heeft iemand een foto waar die dingen zitten...
Want ik snap ut ff nie....
wat zijn nu de hydraulische stoters: a. de stoterstangen of
b. de tuimelaars of
c. iets anders..
Zou iemand mij kunnen helpen???
Hoe lang ben je ongeveer bezig met (de)monteren??
Thanx Ruud
Old 05-09-2005, 19:56
vw golf 1979's Avatar
vw golf 1979 vw golf 1979 is offline
de hydraulische klepstoters zitten boven op de klep en worden door de nokken vd nokkenas omlaag geduwd zodat de klep open gaat. als je ze dan toch gaat demonteren, vervang ze dan ineens. als ze gaan tikken is dat een teken dat er ergens in de stoter een klein gaatje zit waardoor de olie er uit geduwd wordt. vandaar het tikken. hoe lang je er mee bezig bent hangt een beetje af van jezelf en hoe goed je (qua gereedschap) uitgerust bent. maar denk da je toch snel een uurtje of 3Ã*4 kwijt bent. iig veel succes ermee
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 05-09-2005, 20:09
WilliamF's Avatar
WilliamF WilliamF is offline
Als ze niet ophouden met tikken, ook niet na reinigen, dan heeft het inderdaad geen zin om ze eruit te halen en dan te reinigen, dan kan je ze beter gewoon meteen vervangen!
En ik weet niet of je er veel versatnd van hebt, maar anders kan je het maar beter laten doen!
Power is nothing without the "d" betweens the W and the E...
Retr0 Retr0 is offline
is nie zo moeilijk normaal...
kleppendeksel los, nokkenastandwiel los, en gespannen ophangen, kan je dat gewoon terug monteren, lagerkapjes van de nokkenas, nokkenas eruit, en dan met een magneetje de klepstoters er uit en de nieuwe er in, eventueel wat olie er over, nokkenas terug, lagerkappen op dezelfde plek terug monteren en natrekken, nokkenastandwiel er terug op, en kleppendekselje erop en Kees is klaar...
Heb't ooit gedaan op 1.8 S blok van een audi, maar omdat de klepsteelrubbertjes verslete ware,... klusje duurt niet zo extreem lang.
Groetjes Christophe
Old 05-09-2005, 20:46
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
dat gespannen ophangen, hebbie daar een speciale constructie voor? is wel makkelijk idd als de nokker los moet.
Old 05-09-2005, 21:17
als je dan toch de distributie moet los doen leg er dan ineens een nieuwe riem+spanrol op. dat bespaard je binnen x-aantal 1000km weer wat werk. als je hem niet vervangt is het gespannen ophangen idd een optie maar zet dan voor de veiligheid (en de portemonee) alles op z'n punt
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 05-09-2005, 22:03
Clifton's Avatar
Clifton Clifton is offline
Ik heb vorige week mijn klepstoters vervangen en gelijk mijn distributeriem met spanrol gedaan. Als je toch bezig bent.
Ik heb mijn klepsyoters bij Cartal vandaan en moest €7,40 per stuk betalen ex btw. Bij de VW kosten ze €21,95 ex. Er kwamen INA klepstoters uit en ik neem aan dat het de originele waren, maar de nieuwe zijn van hetzelfde merk. Dus ik ben bang dat je een hoop voor de verpakking betaalt. Hele klus duurde ongeveer 3 uur inclusief een nieuwe waterpomp monteren.
Old 06-09-2005, 09:38
(B)ruud's Avatar
Heej allemaal...
Thanx voor de uitleg....
ik snap um..
Ik heb wel wat verstand van motoren, maar eigenlijk voornamelijk van trekkermotoren...en kever ..
Maar hier kan ik wel wat mee...
Ga dan denk ik ook maar meteen distributieriem+spanrol vernieuwen, want die komen toch ook al snel aan de beurt.
Hmm....denk dat ik ze dan ook maar daar ga bestellen...
Sturen ze die ook op???
Greetz Ruud
Old 06-09-2005, 17:27
ik denk dat je bij eender welke onderdelenwinkel wel ongeveer hetzelfde gaat betalen. als er 1 bij jou in de buurt ga ze dan daar halen. stel dat er iets mis is met 1 vd klepstoters is het iets mekkelijker om er mee terug te gaan
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 25-09-2005, 11:52
gooi er eerst es een half koffie bekertje atf olie in
als je in de trekker beweging zit heb je daar zat van moet je daarna eens kijken ..tip van de sloper
quintus.....de grote race
Old 25-09-2005, 18:48
(B)ruud's Avatar
thanx...
Maar ut is al opgelost...
nieuwe hydr. klepstoters en het was voorbij.
Gr RUud
Old 25-09-2005, 20:38
Fred Fred is offline
Question
Originally Posted by damn_hippy
thanx...
Gr RUud
En waar heb je ze gehaald ??
Old 26-09-2005, 15:31
(B)ruud's Avatar
Heb ze bij automaterialen bedrijf in de buurt gehaald....( van Fulpen )
Kosten daar €8,40 per stuk ex BTW.
Gr Ruud
