Old 29-05-2015, 19:54
Bote's Avatar
Bote Bote is offline
Default Golf 4 1.4 16v '99 DUW versnellingsbak vervangen
Welke bak past er achter de eerste serie 1.4 16v blokken zonder problemen? DUU,DUS,DUW,DLP,ERT,DRZ ?? Of DUW gebruiken als er DUW op zit?
Welke van deze bakken is dan op zich het beste, welke heeft sterkere klinknagels in het div zitten?
Old 03-10-2016, 20:33
Harryhen Harryhen is offline
Bump.
Anyone???
Old 03-10-2016, 20:46
Johan1982MK1's Avatar
Bakken opzich zijn gelijk.
Misschien dat de overbrenging onderling iets anders is, maar de 1 is niet sterker dan de ander ofzo.
Een boutset is de oplossing, maar dan moet de bak uit elkaar.
O.a de sdi, 1.6sr en de 1.4/1.6 16v gebruiken deze bakken.
Út Fryslân
Old 03-10-2016, 21:42
Bedankt Johan1982MK1!
Dus het verhaal dat ze na 2000 beter zijn gemaakt is niet waar? Is het beste gewoon om een tweedehandse te kopen, open te maken en de popnagels te vervangen met de bouten?
Old 04-10-2016, 09:36
dat ze na bj. 2000 beter zouden zijn komt mij niet bekend voor in ieder geval...
heb zelf een 1.4 16v gehad van 2003 en die was goed en had al 250.000 gelopen.
maar je weet nooit of de bak dan al eens is vervangen.
in de basis zijn deze bakken gelijk aan de oude golf1/2/3 - 020 versnellingsbakken en daar hadden ze het probleem van de klinken in het differentieel ook al.
Út Fryslân
Old 04-10-2016, 09:59
Okey, bedankt. Ik heb een Ert gevonden van 2004. Ik had ergens gelezen dat ze na 2000 er dikkere klinken in hebben gedaan, 11mm inplaats van 9mm. Maar ik kan nergens vinden of dat echt zo is. En om de kans te wagen om de bak gewoon zo op de auto te plaatsen....Ik heb zelf ook niet echt een idee hoe lastig het is om de klinken te vervangen...
Old 04-10-2016, 10:57
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Het klopt dat in 2000 er andere/grotere klinknagels in kwamen, wil je er een boutset voor hebben kost dat setje ook meer geld en waarom (omdat het kan)
De eerste 020 bakken hadden andere/hardere klinknagels zoals 085 bakken, de 085 bakken hebben het klinknagel probleem niet ondanks dat er 2 minder in zitten.
Om de klinknagels te vervangen moet de bak nog altijd uit elkaar.
Old 04-10-2016, 11:36
Bedankt voor de goede info Mtdi!
En waar kan ik zo'n setje kopen?
Old 04-10-2016, 12:10
Mtdi's Avatar
Bij de stealer.
Je moet dan wel de juiste set hebben.
Old 04-10-2016, 12:44
Ik heb de stealer gebeld... Het 11mm setje voor maar liefst 170 euro... En de versnellingsbak is 200.. Ik vind nergens dat er problemen zijn met de ert versnellingsbakken na 2000. Dus hij gaat er denk ik gewoon zo op.
Old 04-10-2016, 13:28
Mtdi's Avatar
Dit zijn 3 verschillende.
