Old 05-09-2005, 13:14
GerardMkIIVR6's Avatar
Default Gezocht 3delige BBS RS 16inch
Ik zoek een set 3delige BBS velgen 16inch met de maten allemaal 8J of 8Jvoor en 9Jachter.
Steek 4X100 5X130 of 5X120.
Het moeten wel opknappers(met normale prijzen) zijn maar wel recht en niet teveel randschade.
Weet iemand een set of heeft iemand een set dan hoor ik het graag.
Built NOT Fucking Bought
Old 05-09-2005, 14:31
Erik M's Avatar
Erik M Erik M is offline
En wat is volgens jou een normale prijs zijn? en heb je ook over de et waarde nagedacht?
Old 05-09-2005, 15:30
ET ja iets bij de ET24 zodat het met adapters op te lossen is.
En de prijs ja heb je een set dan noem me je prijs.
Old 05-09-2005, 17:57
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
BBS velgen met 5x130 ,4x108 enz kan je ook laten omboren naar 4x100 hoor....scheelt adapters (en getril ellende) en kan je met een lage ET ook nog aardig weg komen.
Old 05-09-2005, 18:02
adapters van 12mm
Old 05-09-2005, 18:20
The_saint's Avatar
The_saint The_saint is offline
Send a message via MSN to The_saint
is dat zo?
Old 05-09-2005, 18:59
chris's Avatar
Pornstar
zover ik weet,is de binnenkant van het hart (dus het gedeelte wat tegen je schijf aan zit) vlak en massief.....als je in een adapter gaten van 4x100 en 5x130 kan boren...........kan dat ook in een hart van een BBS velg.......en als je dan BBSen met bijv 4x108 (oudere Audi's ed).......is 4x100 helemaal geen probleem ......
Old 05-09-2005, 22:24
Veel reactie's maar weinig van waarde zie ik wel. :S
O ja Richard reageer dan niet als je niks te zeggen hebt.
Old 05-09-2005, 22:28
JK Le Mans's Avatar
volgens mij staat er heel veel info !
maar goed 2 tellen zoeken en klaar !
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=13316
Old 06-09-2005, 05:26
nog steeds doe een goed bod...
Old 06-09-2005, 09:00
Had ik al lang gezien maar ik zoek echte opknappers,dezen zijn zo goed als klaar weinig tot niks meer aan te doen.
En ja die info hoef ik verder niet want dat weet ik allemaal zelf ook wel.
Old 06-09-2005, 09:14
JK Le Mans's Avatar
maar die info is misschien voor een ander wel handig om te weten !
Old 06-09-2005, 09:43
Ok begrijp ik maar ik vraag ergens anders om
Old 06-09-2005, 09:58
Erik M's Avatar
Ze zijn niet allemaal vlak op de achterkant, wanneer dat wel is en wanneer niet durf ik niet te vertellen. Mijn set is voor wel vlak, maar achter niet.
Old 06-09-2005, 10:08
en jouw post heeft wel enige waarde in dit topic?
ben je helemaal gek geworden!!
Old 06-09-2005, 13:29
[QUOTE=René]en jouw post heeft wel enige waarde in dit topic?
Ja want ik vraag ergens om :biggrin:
Ik ben dit topic gestart omdat ik ergens om zoek en en niet om te vragen hoe het moet of hoe ik het doen moet.
Maar laat maar dit forum schiet helemaal niks op
Sluit dit topic maar.
