Old 23-05-2015, 18:44
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Default C clip wiellager verwijderen. drama
hey!
ik wil van een een frans gebakje het achterste wiellager vervangen.
Maar de buitenste schaal zit geklemd met een C clip. eentje zonder oogjes erin .
hoe krijg je die los?
schroeverdraaier, beitel, punttang, allemaal hopeloos omdat je er niet goed bijkomt.
wagentje is afgekeurd op het lager. maar het lukt niet, welke truuk is hiervoor?
dt type clip:
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 23-05-2015, 18:51
Kleine platte schroevendraaier links onder het hoekje van de clip leggen.. en dan de schroevendraaier rechtsom draaien, waarbij je radiaal druk uitoefent richting het clipje.. als het goed is til je het hoekje dan op.. dan moet de schroevendraaier schuin getrokken worden, en dan peuter je hem er uit.
Mij staat het echt bij, maar ik weet niet meer bij welke auto ik het gezien heb.
Old 23-05-2015, 18:59
tim_j's Avatar
dat gaan we eens proberen :-)
Old 23-05-2015, 20:55
tim_j's Avatar
en gelukt. ging absoluut niet makkelijk.
laspuntje op de clip gelegd en toen kon ik ergens aan pulken.
Old 23-05-2015, 21:03
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Rare jongens die Fransen
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 23-05-2015, 21:05
tim_j's Avatar
leuk zolang het werkt, zodra er wat stuk is kan je beter de auto inruilen
de logica in die auto's ontgaat me regelmatig
Old 24-05-2015, 11:49
Ooit jongens aan een Twingo zien sleutelen. De ashoes aan de bakzijde bevat een lager waar het over de as zit.. en wordt tegen de bak vastgeschroefd met een ring en een paar bouten.. :O
Old 24-05-2015, 14:45
tim_j's Avatar
Old 26-05-2015, 21:53
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Da's al een stuk beter als de oudere modellen waarbij de assen niet geborgd in de bak zitten
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 26-05-2015, 22:23
Polo1w Polo1w is offline
Lager is vast van een Peu 106?
Moet je eens een clip mèt oortjes erop terug monteren, gegarandeerd dat het linker achterwiel binnen enkele dagen losgelopen is, doordat de oortjes langs de moer schuren.
Duurde vrij lang voordat ik erachter was😅
Rare jongens, die Fransen..
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 26-05-2015, 22:49
tim_j's Avatar
Haha spijker op z'n kop! (Eigenlijk een Saxo, maar identiek.) die clip met ogen is er weer uit. Het schijfje onder de moer schuurde er tegen aan. Oude clip er weer in geduwd. Lagertje laten persen bij de garage. Echt wtf
Maar goed. Opgelost!
Old 27-05-2015, 11:12
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Tja, Fransen ontwerpen dit soort dingen tussen de kaas en de wijn door. Of zo lijkt het toch...
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 28-05-2015, 11:16
tim_j's Avatar
Klopt.. kwa roestpreventie hebben ze ook niet echt de best gedaan. de koest is 10 jaar jonger dan mn golf maar dat zou je niet zeggen!
Lak glanst als een tiet, maar de bodem.. daar is al wat meter lasdraad aan op gegaan.
Old 28-05-2015, 11:21
Crosne's Avatar
Crosne Crosne is offline
Dat heb je met stokbrood, beste is gewoon beetje kruidenboter er op en opeten
..::WWW.DETAILSCHUUR.NL::..
hij is tenslotte 100 jr oud
Old 28-05-2015, 12:09
Ik keur behoorlijk wat auto's in een jaar, maar kan je vertellen dat in de kleine klasse de twingo's, 106en en saxo's veeeeeeeel beter zijn als polo's
Vooral Twingo's vanaf 2000 roesten amper...
Polo 6n(2) zijn echt dramatisch qua roest.
Ford ka's nog erger, dat dan wel
Er zijn hier nogal wat vooroordelen mbt Fransen..
En nee, ik heb zelf alleen Duitsers.
Old 28-05-2015, 12:41
Sjon Sjon is offline
Old 28-05-2015, 13:01
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Is met de Franse slag allemaal, hé (vooroordeel).
Nieuwe Franse auto is 1 keer starten; dan pleurt alles wat los en vast ervan af. Alles rammelt en kraakt.
Maar de motoren blijven over het algemeen wel goed doen
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 28-05-2015, 15:37
Behalve 1.6hdi's... Met geluk haal je de 2ton, maar meestal al ruim daarvoor een hoop ellende.
Rammelen doen ze wel idd. Allemaal
Old 28-05-2015, 16:19
tim_j's Avatar
dat geloof ik zeker. Een vriend van me had een saxo, eerste type daar mankeerde nooit wat aan. Dus daarom ook een saxo gekocht (2e type), maar dat was een beetje pech hebben. motorisch heerlijk . maar alles wat er aan mankeert is plaatwerk. scheuren, roesten. Plaatwerk is wel wat dunner.
