Old 19-05-2015, 21:25
Stuifah's Avatar
Stuifah Stuifah is offline
Default Waar krukas laten frezen van mijn 1.9 tdi motor 1z
Weet toevallig iemand waar ik mijn krukas kan laten frezen i.v.m slingeren van de krukaspoulie?
Moet wel aan de auto gebeuren.
Het gaat om een 1.9 tdi motor van een golf 3 motorcode 1z
Deze heb ik nu in mijn golf 1 cabrio gebouwd maar de distributie timing verloopt steeds.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met een adres of iemand die het eventueel voor mij zal kunnen doen.
Regio Nijmegen
Alvast bedankt
Gr Rick
Old 19-05-2015, 23:22
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Kan dit niet gewoon bij de VW dealer? Ik weet dat er in België een man is die voor BE, groot deel NL en LUX enz de krukaspoelie komt vastzetten. Dus frezen, andere tandwiel op en hij maakt het zo dat het nooit meer losslingert. Ik weet dat als je de auto in Belgie bij de dealer brengt zij die man bellen en die komt dat werkje dan doen. Heb het bij mijn eigen auto laten doen, niet bij de dealer maar bij de plaatselijke garage. Is toen ook die vent geweest, weet zijn naam niet en ook niet wat hij precies doet.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 20-05-2015, 06:18
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Hoe kan het dat de timing verloopt? Dan zou de motor toch ook stuk zijn? (Kleppen die de zuiger raken)
Misschien handiger om voor weinig een AHU of AFN draaiend gedeelte te kopen, die zijn verbeterd ten opzichte van de oude 1Z (wat een afgeleide is van de AAZ qua internals onderblok)
Als je dit hebt laten frezen, een nieuwe poelie en distributie riem hebt gekocht ben je denk ik meer kwijt.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 20-05-2015, 11:52
ar1g3's Avatar
Ik was 300 kwijt voor het frezen en nieuw tandwiel, werkuren inbegrepen.
De timing verloopt omdat er speling op het krukastandwiel komt. Die speling komt door de slingering van de poelie die de bout langzaam aan los trilt. Doordat het tandwiel niet meer mooi vast zit begint de spie van het tandwiel heen en weer te tikken in de spiebaan op de krukas en slaat die deze eigenlijk open. Dat is de speling die je krijgt.
Hierdoor veranderen de moment van openen en sluiten van de kleppen, evenals het inspuitmoment miniem. Maar niet genoeg om de kleppen de zuiger te laten raken. Maar het is wel genoeg om de motor heel ruw te laten lopen en een groot vermogenverlies te hebben. Als je lang genoeg wacht begeeft het tandwiel het en zijn al je kleppen stuk.
Old 20-05-2015, 11:57
DÁ-BRT's Avatar
Als het 300 kost zou ik toch echt voor een andere motor gaan voor minder geld. Je hebt daarna nog steeds geen nieuwe motor.
er staat redelijk wat op MP zoals: http://link.marktplaats.nl/m928951539
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 20-05-2015, 17:40
Ik weet nog wel een 1z draaiend gedeelte te liggen voor weinig😁
Old 20-05-2015, 18:32
ar1g3's Avatar
Ja maar je weet niet of op die motoren dit werk gebeurd is. Als dat niet het geval is zal je die kosten dan in je nieuwe motor moeten steken.
Je hebt daarna nog steeds geen nieuwe motor, zeker, maar die motor die je koopt is ook niet nieuw he.
Als je je eigen blok houdt heb je enige zekerheid van wat er allemaal aan de motor gedaan is en wat de staat van het blok is.
Een nieuwe motor steken kruipt ook veel meer tijd in. Mijn auto was een namiddagje weg voor de werken aan het tandwiel.
Old 21-05-2015, 04:24
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
Hallo
Kan wel voor je doen doe ma pb ..
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 21-05-2015, 12:00
martinus83's Avatar
Ik heb het ooit één en ander laten doen bij Janssen motorenrevisie in Oss.
Vliegwielen afdraaien, aandrijflijn balanceren etc. Honen, boren, opbouwen, alles doen ze. Bedrijf zit zelf veel in de BMW racerij.
Misschien een belletje plegen waard.
Golf GTi16v EditionOne '89
Golf 1.6GL '86 - Sold
Lupo SdiT '00 - Sold
Golf TDIi '97 - Sold
Golf GTi8v '90 - Sold
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 21-05-2015, 20:17
Stuifah's Avatar
Die had ik toevallig vorige week al gebelt die kunnen het helaas niet!
Toch bedankt voor de moeite
Old 21-05-2015, 20:20
Stuifah's Avatar
Originally Posted by gooigolf
Hallo
Je hebt pb!
Old 22-05-2015, 20:27
gooigolf's Avatar
Originally Posted by Stuifah
Je hebt pb!
veel voorkomend prob niet aleen 1z ahu en afn kunne er ook wat van .
golf 1 v6 bde
Old 03-07-2025, 16:54
hanst3 hanst3 is offline
Hallo
Hi ik zag dat jij een krukas kan frezen in de auto ? of heb ik dat verkeerd begrepen
Groeten Hans.
Old 05-07-2025, 07:50
Mot's Avatar
Mot Mot is offline
Groeten Hans.
Ik denk dat je het op een andere manier moet doen, dit topic is uit 2015 en gooigolf is sinds 2022 niet meer online geweest
