Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Vraag en Aanbod > Auto's te koop aangeboden
Closed Thread
Old 19-05-2015, 18:58
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
Default Caddy mk1 1987 benzine
Wegens beeindigen hobby, Caddy te koop.
Caddy is grotendeels gerestaureerd.
- De pierburg 2e is vervangen door de probleemloze Weber 32/34dmtl met K&N openlucht filter.
- Caddy zit in oldtimer regeling. Wegenbelasting €50,00 per jaar. Is al betaald.
- originele NL
- APK tot 17-03-2016
- schakelrevisie gehad en koppelingset en druklager vervangen.
- motor + bak 100% origineel (muv weber dmtl)
Ik heb de originele achterbumpers (gepoedercoat) en een originele VW chromen grill erbij.
Caddy is exclusief radio.
Er zit nog laswerk in de laadbak, voor meer info graag bezichtiging of mailen.
Caddy is uitgelijnd vóór montage schroefset, zou dus voor het mooie nog een keer uitgelijnd kunnen worden.
Caddy komt alleen met mooi weer naar buiten.
Bieden naast de auto.
Vervangen:
- Remklauwen, remschijven, remblokken, remslangen, remcilinders achter, remvoeringen, remtrommels, remleidingen, ankerplaten gepoedercoat.
- middendemper, einddemper
- radiateur, thermoschakelaar, thermostaat, vw expansievat, temperatuurschakelaar, kvs sensor, waterpomp.
- voetpakking carberateur.
- bougies, bougiekabels, verdeelkap, rotor, contactpuntjes, bosch bobine, dynamo.
- kleppendekselpakking, distributieriem/spanrol
- achteruitrijschakelaar, koppelingset, druklager, schakelstang revisie, omkeerarm
- schroefset, toplagers, schokbrekers
- gasafscheider, benzinepomp, dynamo spanschroef.
http://link.marktplaats.nl/m927892517
Caddy mk1 project
Old 19-05-2015, 19:58
Scirocco_1600's Avatar
mag ik even iets offtopic vragen ? : ik heb net hetzelfde stuurtje maar het past niet op m'n caddy , heb je iets moeten aanpassen ? of heb ik een verkeerd stuurtje ?
Old 19-05-2015, 20:55
Bernhard's Avatar
Ik heb niks moeten aanpassen! Naar mijn weten heb ik origineel caddy stuurtje.
Caddy mk1 project
Old 20-05-2015, 09:06
Dat van mij is het hetzelfde ofwel is het een pre 80' stuurde ... Raar
Old 20-05-2015, 11:27
Bernhard's Avatar
Helaas weer een prijsverlaging. Hij moet weg i.v.m koopwoning Heb er geen tijd meer voor de komende tijd.
Caddy mk1 project
Old 23-05-2015, 14:37
Bernhard's Avatar
Hij mag gesloten worden! Zie even niet hoe dit moet!
Caddy mk1 project
Closed Thread
