Old 18-05-2015, 12:25
EMP EMP is offline
Default Centrale deur vergrendeling / ontgrendeling troubels B7 2005
Sinds een hele tijd werken de sleutels al niet meer bij onze audi a4 B7 2005.
de sleutels zijn meerdere keren opnieuw ingeleerd bij de dealer daarna werk het weer 2 keer en dan is het weer over met de pret.
ik vermoed dat de comfortmodule hier de boosdoener van is.
maar goed dat is niet echt het probleem waar ik het over wil hebben.
het grotere probleem is dat als je de auto wilt ontgrendelen met de sleutel in het slot er maar 1 deur open gaat (de bestuurders deur) op zich prima maar daarna gaat na enige tijd het alarm af.
normaal gesproken moeten alle deuren van het slot af gaan en word het alarm afgezet.
mijn vermoeden was dat er in het slot een paar slechte soldeer verbindingen zaten wat je nl wel vaker in de vag familie hoort.
na wat zoekwerk (vag in het algemeen) kwam ik bij een site van vwvortex over het repareren van de slot module
http://forums.vwvortex.com/showthre...ing-problems!!! http://forums.vwvortex.com/showthre...dule-Repair-DIY
Gister met dit in het achterhoofd begonnen aan de demontage van het paneel en later het slot.
Na wat sloopwerk de slotmodule in handen daarna open geschroefd maar helaas 0,0 printplaatje (ja die zitten er waarschijnlijk wel maar die zitten ingegoten.
wel een hoop microswitches en 2 motortjes...
nu vraag ik mij dus af of het probleem in deze slot module zit of in de comfort module?
ik heb de dealer gebeld en die vertelde dat de slot module €212,72 kost dat vind ik toch een wat dure gok om te proberen...
hebben meer mensen met dit bijltje gehakt?
deel graag je ervaring!
Alvast bedankt voor het meedenken!
www.poloC.nl
Old 18-05-2015, 12:36
Volgens mij kan het allebei. Audi A4 is toch te vergelijken met Passat? Deze hebben namelijk ook de welbekende kwaal dat de bladerbak/accubak vol loopt met water en vervolgens naar binnen lekt en dan de comfortmodule laat zwemmen met vergelijkbare storingen.
Maar ook de portiersloten zijn bagger van VW...dus het zou goed kunnen dat er een microswitch niet juist werkt of dat er een breuk zit in een baantje van de printplaat.
Je link werkt overigens niet hier..
Old 18-05-2015, 12:45
EMP EMP is offline
Thanks René voor je link.
ik heb de link iig even gefixed en het model erbij vermeld.
het gaat om een B7 uit 2005.
het model wat jij noemt is denk ik te oud maar het probleem kan wel het zelfde zijn natuurlijk
idd sloten zijn bagger....
www.poloC.nl
Old 18-05-2015, 12:49
Old 18-05-2015, 12:50
Volgens mij kan je dat vergelijken met een Passat 3BG toch? Same shit
Old 18-05-2015, 12:52
EMP EMP is offline
Originally Posted by René
check2: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461-MKIV-door-locks-explained-why-you-re-having-problems!!!-(
deze handleiding heb ik dus idd gebruikt om het slot te fixxen maar.....
in het audi slot zit helemaal geen zichtbare printplaat alleen maar een ingegoten printplaat (denk ik)
www.poloC.nl
Old 18-05-2015, 12:56
Alles al los gehad dan? Probeer het anders ff met deze link erbij:
http://www.taligentx.com/passat/mai...rlockmechanism/
Old 18-05-2015, 12:59
EMP EMP is offline
Jup alles al los gehad idd
het is zoals ik op de foto's kan zien een ander slot
www.poloC.nl
Old 18-05-2015, 13:00
Maar check anders eerst ff of je comfortmodule niet in een plas water ligt...en haal deze ook ff uit elkaar om te kijken of je geen corrosie hebt op de printplaat. Want dan helpt het demonteren van een portierslotje ook niet..
Old 18-05-2015, 13:03
EMP EMP is offline
Ja dat is idd een goed plan
eerst maar eens dat ding lokaliseren dan
www.poloC.nl
Old 18-05-2015, 13:22
Onder het tapijt voor de bestuurdersstoel
Old 18-05-2015, 13:29
EMP EMP is offline
Thanks!
www.poloC.nl
