Old 13-05-2015, 18:22
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default Circlip aandrijfasflens 2y bak??
Hoe krijg je dat rotding in godsnaam erop?? Tangen voor circlips hebben ronde punten en de circlip die hierin moet heeft geen gaatjes hiervoor.. En is ook vrij dik dus je kan ze niet met een schroevendraaier opentrekken.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 13-05-2015, 20:04
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Daar heb je een platte tang voor nodig, die als je hem in knijpt open gaat.
Old 13-05-2015, 20:37
ar1g3's Avatar
Te vinden in de doe het zelf zaak of is dit speciaal gereedschap?
Old 23-05-2015, 23:45
Mtdi's Avatar
Dit is speciaal gereedschap.
Old 24-05-2015, 12:08
steppie86's Avatar
steppie86 steppie86 is offline
Ik heb een dop 17 of 18 gebruikt in de bankschroef clip er om heen en dan op de as zetten en dan er om heen drukken.
Golf 2.0 8v aba 40mm carburateurs schrick 268 spaghetti uitlaat +(eaton compressor)
Old 24-05-2015, 12:39
ar1g3's Avatar
Ik heb uiteindelijk de juiste tang gevonden, Hazet heeft deze. Maar is direct een 40 * 50 euro.. Dus ik heb een 90° buitenring borgveer tang gepakt, de 90° bocht eraf geslepen en dan de uiteinden afgevlakt en fijner gemaakt. Zo heb je een gelijkaardige tang, is iets primitiever en lomper maar het werkt perfect.
