Old 07-05-2015, 09:25
aariejj aariejj is offline
Default Polo 6N2 - Raar geluid bij de koppeling
Dag allemaal,
Ik heb een Volkwagen Polo 6N2 uit 2001,
En mijn schat heeft nou 196.000km gegereden.
Wanneer ik na het schakelen de koppeling op laat komen maakt hij 50% van de keren een schavend geluid. Een beetje het geluid alsof wanneer de einddemper over de grond schaaft.
Dit doet hij sinds een week, heb er daarna mee gereden en het ene ritje gebeurt dit 10% van de keren en de andere keer 90% wanneer ik de koppeling op laat komen.
Hij heeft het zelden als ik de koppeling in druk, ongeveer 2- tot 5% van de keren.
Weet iemand wat dit mogelijk kan zijn of wat ik er wellicht aan kan doen?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
A.
Old 07-05-2015, 10:48
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Koppeling die ver versleten is gaat nog wel eens geluid maken ja. Zou even testen of die nog goed is.
Echter, als je de koppeling te langzaam laat opkomen wil het ook nog wel eens een schavend geluid gaan geven.
Zou overigens ook nog het druklager kunnen zijn.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 07-05-2015, 13:02
Ik heb daar verder nog niet heel veel verstand van, maar ben wel handig en technisch.
hoe kan ik testen of die nog goed is? en hoeveel werk is het om de koppeling te vervangen en eventueel druklager? en is hier goed bij te komen, of moet die op de brug?
Bedankt voor je reactie @The_Maxx
Old 07-05-2015, 19:11
Eventueel iemand in de regio Gelderland die hier voor mij naar wilt kijken en repareren?
Old 13-05-2015, 01:19
Kick
Old 13-05-2015, 11:07
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Ga eens naar buiten, motor laten draaien en zet hem in neutraal en test dan eens of je dan ook dat schavend geluid krijgt als je de koppeling laat komen. Laat de koppeling verschillende keren komen, snel, traag, ... Zodat je zeker alle mogelijkheden hebt getest. En laat me hier weten of je het geluid dan ook hebt.
Ah en wanneer is het laatst de koppeling vervangen?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 14-05-2015, 15:51
casss casss is offline
bij mijn 6n2 was het het druklager wat naar de knoppen was.
Old 14-05-2015, 22:05
Bedankt ar1g3 en casss, ik ga dit morgen even na kijken! Hoeveel werk is het om de druklager te vervangen? Ik heb de auto nu 10d km, verder van onderhoud weet ik niks. Behalve dat bij 140d km de distributie riem is vervangen.
Old 16-05-2015, 23:01
De auto maakt de laatste dagen geen gek geluid meer, het is nu slechts nog enkel dat hij een schavend geluid maakt, dat was zowel binnen als buiten de auto goed te horen. Zo erg dat mensen die op een parkeerplaats rondliepen nog om keken. De versnellingsbak olie laat ik snel nog even verversen en verder wil ik het nog even aanzien. Of is het wel aan te raden om niet rond te rijden met eventueel een probleem met de drukgroep?
Old 03-06-2015, 00:08
Iemand please?
