Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek overig > Onderstel; ophanging, vering, remmen, stabilisatoren, etc
Old 26-04-2015, 21:35
vwrenkum's Avatar
vwrenkum vwrenkum is offline
Question Golf 4 tdi Welke aandrijfassen
Hallo
Ik heb een golf 4 tdi alh uit 2000
Nu heb ik er een nieuwe motor in gelegt een tdi ajm 115pk met 6bak code bwa
Maar mij nu is mijn probleem dat de aandrijfassen niet passsen
Ik heb de aandrijf assen bij de motor gekregen
Maar die assen zijn te lang de oude assen hebben wel de goed lengte
Maar die homokineet aan de bak is groter en ik kan ze niet over zetten
Wand de as is dikker
Welke aandrijfassen moet ik hier voor gebuiken
Heeft iemand enig idee
Old 26-04-2015, 21:54
Polo1w Polo1w is offline
Kan je de flens van de bak niet overzetten?
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 26-04-2015, 23:23
vwrenkum's Avatar
Bedankt voor de reactie
maar die flens kan ook niet over gezet worden
Die as die daar aan zit is te groot dat past niet
Old 26-04-2015, 23:31
Johan1982MK1's Avatar
Binnenste kineten van de 6bak assen op je oude assen zetten. Kan dat niet? Zijn het 110mm flenzen? Van die 6bak?
Út Fryslân
Old 27-04-2015, 08:59
vwrenkum's Avatar
[QUOTE=Johan1982MK1]Binnenste kineten van de 6bak assen op je oude assen zetten. Kan dat niet? Zijn het 110mm flenzen? Van die 6bak?[/QUOTE
Klopt de flensen van die bak zijn 110mm
De homokineet overzetten had ik gister ook geprobeerd maar dat ging niet
Wand Die oude assen zijn ongeveer 28mm dik
En van de nieuwe motor zijn de assen ong 30mm
De assen van de oude motor zijn wel goed kwa lengte
Maar de dikte is anders en de oude kineet aan de bak zijde zijn een stuk kleiner
Old 27-04-2015, 09:35
Vreemd dat de assen die erbij zitten niet passen dan.
Misschien assen van een v5 gebruiken. Of de bakflenzen omzetten. Maar ik heb er geen ervaring mee.
Út Fryslân
