Old 22-04-2015, 09:48
Erza1988's Avatar
Erza1988 Erza1988 is offline
Question Golf 2 (1986) vraagjes
Geen idee of dit de juiste plaats is om dit te posten dus moest het fout zijn, sorry!
Zoals ik bij de 'kennismaking' al zei ben ik van plan om zoveel mogelijk te leren over m'n autootje. Ik ken er amper iets van maar ben wel een type dat wilt weten hoe dingen werken en wat hun functie is. Kan soms vermoeiend zijn voor de mensen rond mij
Als het mag wil ik hier graag een aantal dingen posten die ik niet snap, weet of begrijp. Voor de pro's onder jullie kunnen er natuurlijk belachelijke vragen bij zijn maar ja, ik ben een leek
Dus...
Een tijdje geleden merkte ik dat m'n Golf 'smorgens amper startte. Als ik hem dan toch aan de gang kreeg was er geen probleem meer. Als ik hem in het verloop van de dag nog eens startte was er ook geen enkel probleem. Heb dan een beetje rondgevraagd en iemand zei mij dat het ' de klep van de carburateur' (chokeklep) kan zijn die 's morgens open staat ipv dicht. Dat het ook te maken heeft met de temperatuur. Als het koud is moet de klep dicht staan (wat niet het geval is, waardoor hij 's morgens amper start) en open mag staan als het warmer is (dus in de loop van de dag of als hij al gereden heeft). Het blijkt te kloppen want als ik 'smorgens de klep toeduw start hij perfect.
Nu... mijn vraag...
Ik snap de functie van een carburateur (lucht mengen met de naft?) maar ik snap het principe van die klep niet. Ok ja, via de klep komt de lucht binnen maar waarom moet die toestaan als de motor koud is en mag hij open staan als het warmer is (op vlak van het starten dan)? Kan een heel stomme vraag zijn maar als iemand mij dit simpel kan uitleggen ben je wel mijn held(in) van de dag
Alvast bedankt!
Old 22-04-2015, 11:01
Google is your best friend....
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Choke
Old 22-04-2015, 12:36
Erza1988's Avatar
Dank u!
Old 22-04-2015, 17:33
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
al eens geprobeerd om voor het starten eens het gaspedaal kort tot halverwege te duwen? dit moet ik bij al mijn fords doen om de chokeklep te laten sluiten.
op diezelfde manier kan ik ze ook weer open zetten (ff kort halfgas geven en de choke staat af). motor trilt dan wel enorm.
http://www.fordcapri.be
Old 22-04-2015, 19:56
Erza1988's Avatar
Zal ik morgen eens testen. Iemand zei mij wel dat ik gewoon de auto moet starten en niet aan de gas komen. Met mijn eerste auto (Polo Fox van 1988) was het omgekeerd. Als ik niet aan de gas kwam startte hij gewoon niet.
Old 22-04-2015, 21:11
Maarteno's Avatar
Maarteno Maarteno is offline
Wat gebeurt er als je start? Start hij maar slaat hij niet aan?
Als hij dan vervolgens wel aanslaat loopt hij dan meteen goed?
Heb je misschien wat gegevens van de auto zodat we weten over wat voor een golfje we het precies hebben?
Old 23-04-2015, 16:39
Erza1988's Avatar
Ik kan contact maken en dan start hij even (je hoort de motor even starten) maar valt direct terug stil. Dus vertrekken gaat niet. Als ik dan blijf proberen lukt het wel en in de loop van de dag is er ook geen probleem.
Het is een Golf II van 1986, een 1300 naft. Gegevens genoeg of wil je nog dingen (specifiek) weten?
In ieder geval wel bedankt voor je reactie.
Old 23-04-2015, 17:17
jopie95's Avatar
jopie95 jopie95 is offline
Bedoel je dat de startmotor even draait en dan stil blijft?
Zou aan de startmotor kunnen liggen of misschien een massaprobleem
Old 23-04-2015, 18:36
Erza1988's Avatar
@Jopie95: Yup, hij start even en dan amper nog (of niet).
Maar morgenvroeg eens testen of hij ook start als ik niet aan mijn gas kom (Met mijn eerste auto moest ik dat wel doen of hij startte niet). Net getest (heb er vandaag nog niet mee gereden) en hij startte perfect, maar het is dan ook vrij warm buiten. Dus morgen nieuwe test en gewoon sleutel omdraaien zonder aan de gas te komen.
Old 23-04-2015, 19:06
Peter-gti16v's Avatar
Peter-gti16v Peter-gti16v is offline
Wat ik van vroeger herinner zit er een automatische choke op de golf 1300 van 1986.
Met een koude motor start je als volgt:
1. sleutel op kontakt draaien.
2. gaspedaal 1 keer diep intrappen en weer loslaten. Hiermee zet je de chokeklep dicht.
3. sleutel doordraaien op starten.
Als het goed is zal de motor nu aanslaan en op een wat hoger toerental
(ca. 1500 toeren draaien).
Dit zal langzaam afzakken naar het normale toerental als de motor warmer wordt.
Daily: Audi A2 Color Storm Red 2003
Hobby: Vw golf 2 gti 16V 1986
Old 23-04-2015, 19:14
Erza1988's Avatar
Ok bedankt! Ik test dit morgenvroeg
Old 24-04-2015, 11:09
Ik geef altijd een beetje gas bij bij het starten van onze 2. Heb ik bij elke auto (Golf, Golf, Jetta) gedaan en merk toch echt dat ze dat wel fijn vinden
Old 24-04-2015, 13:51
jopie95's Avatar
Over gas geven zou ik zo niet weten, rij diesel
Maar dat zou heel goed kunnen
Old 24-04-2015, 16:59
Erza1988's Avatar
Held! Het werkt! Heb deze morgen gedaan wat je zei en hij startte perfect. Morgenvroeg nog eens testen maar in ieder geval DANK U!
Old 24-04-2015, 17:55
Geen dank ... Je moet het even weten, tegenwoordig bij de moderne injectiemotoren hoeft het niet meer, dan wordt door de motorcomputer geregeld.
Vraagje: zit er nog een boordmap bij de auto met daarin de gebruiksaanwijzing &
de servicemap?
Normaal gesproken zit deze in een vakje met een klepj ervoor precies onder de stuurkolom.
Old 24-04-2015, 18:51
Erza1988's Avatar
de servicemap?
Nee spijtig genoeg niet. Van mijn Audi 80 B3 had ik dat wel en dat was best handig. Maar van deze niet Zou wel fijn zijn als ik dat nog ergens kon vastkrijgen.
Old 25-04-2015, 11:30
Op marktplaats en/of speurders komen deze handleidingen nog wel eens voorbij.
Wel op het jaartal letten voor de goede uitgave.
Deze bijvoorbeeld:Handleiding golf 1986
Old 25-04-2015, 15:27
Erza1988's Avatar
Bedankt voor de tip! Ik denk dat ik deze handleiding eens ga aanschaffen
Old 28-04-2015, 09:49
Erza1988's Avatar
Hoppa. Nieuw probleem met het Golfke.
Ik had heel de dag geen enkel probleem met m'n auto tot ik terug kwam van de bank en mijn sleutel niet omgedraaid kreeg. Ik dacht eerst dat het stuurslot vast zat maar dat was niet het geval. Ik kon de sleutel draaien tot net voor het punt dat hij normaal gezien contact maakt. Maar verder ging echt niet. Heb dan even iemand gebeld en ook hij kon er niets mee hoewel de mens veel dingen heeft geprobeerd. Heb nu een nieuw contactslot besteld (kosten vielen goed mee) maar ik vraag mij natuurlijk wel af wat de oorzaak kan zijn en of mensen hier ook ervaring mee hebben?
Old 28-04-2015, 10:11
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Lijkt wel op contactslot inderdaad. Voor een paar tientjes weet je het inderdaad zeker.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
