Old 20-04-2015, 00:42
derby2 derby2 is offline
Default olie uitbraker...
vandaag aan men golf 2 bezig geweest met de volle 1300 injectie!, toen ik onder de wagen ging liggen om de voorbumper te lossen, viel me ineens op dat heel het onderblok VOL! maar dan ook VOL met olie hangt...
presies of er heeft iemand een emmer olie tegen het blok aangesmeten!
het meeste blijkt te komen van tussen cilinderkop en onderblok aan de voorzijde...
koppakking erdoor?
laatst heeft deze nog compressie test gehad maar geen idee of je zo ook kunt zien of je koppakking er finaal mee gestopt is? meetwaarde was toen goed.
indien de koppakking moet vervangen worden moet de kop dan gevlakt worden? of enkel nieuwe pakking tussen gooien en done..? (ja met nieuwe trekbouten,d-riem,waterpomp, etc etc) wagen is nog niet te warm gelopen.. of toch bij mij niet... want deze blijft altijd rond de 70° staan... met warm weer en aanschuif komt hij wel naar de 90°
thanks voor de info op voorhand!
Old 20-04-2015, 02:43
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Klinkt als koppakking lek op de oliekanalen naar buiten. Je ziet duidelijk dat ter hoogte vd koppakking de ellende begint.
Dat is een bekend probleem bij de 1.3.
Dynamo zal ook wel zeiknat zijn en mischien wel gek doen.
Vv kan wel zonder vlakken. Pasvlakken goed schoonmaken. En vergeet de oliewissel niet.
Temperatuur zal komen door de thermostaat.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 21-04-2015, 19:15
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
Niet toevallig de oliedruksensor achterop de kop lek? Zitten twee sensoren aan de achterzijde, bij de distributie kap. Daar lekt er ook vaak een van. Even de rubbertjes eraf trekken en even laten lopen.
