Old 19-04-2015, 20:34
bults bults is offline
Default Aandrijfas loopt tegen de fusee
Hallo mensen,
Tijdens mijn ombouw ben ik tegen een probleem aangelopen.
Mijn aandrijfas loopt tegen de fusee.
Bij de ene kant is het goed en de andere niet..
Hoe kan dit?
Heb nog even een foto bijgevoegd:
Old 19-04-2015, 20:40
de foto doet het bij mij niet
Old 19-04-2015, 20:42
Ditzelfde probleem heb ik ook gehad toen ik mijn 77er ombouwde van automaat naar 5bak. Ik heb toen een setje andere fusees gekocht....volgens mij van een Scirocco.
Old 19-04-2015, 20:52
@SciroccomTDI Foto gefixt
Oké Rene, een kant gaat wel en de andere kant niet. Zie ik misschien wat over het hoofd? Zodra ik de moer op de aandrijfas vast draai loopt ie vast. Hoeveel ruimte zit er normaal tussen de aandrijfas en fusee dan? Van welk jaartal had je de fusees gepakt dan?
Old 19-04-2015, 21:09
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
er zit verschil in homokineet, randje daarvan klemt op het moment dat je de moer aandraai. Heb dit ook al eens opgemerkt.
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 19-04-2015, 21:14
Ja begin nu ook te twijfelen.....zou ook nog wel eens kunnen dat ik er andere homokineten op heb getikt....is ook alweer 10 jaar geleden ofzo
Old 19-04-2015, 21:18
Hoe heb je dit opgelost Hight?
Old 19-04-2015, 21:19
Hight's Avatar
naja de beun manier is de slijptol dr langs, en anders andere homokineet halen.
Old 19-04-2015, 21:21
Hmm oke. Zal morgen even kijken. Mijn dank is weer groot jongens!
Old 19-04-2015, 21:23
Anders ff langs bij DMH, Sander....hij heeft mij toen ook geholpen aan de passende delen.
Old 19-04-2015, 22:16
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
Fusee's voor 100 mm aandrijfassen zijn anders, ik heb deze nog wel liggen evt.
Old 20-04-2015, 17:50
Herm Schreurs's Avatar
Of even met de homokineetkoppen naar een metaalbewerken en een randje erin laten draaien. Succes!
Old 20-04-2015, 18:12
Is waarschijnlijk de zegel ring wat het probleem geef waar je lager mee vast zit, bij een nieuw lager word namelijk een nieuwe ring gemonteerd waar de oortjes groter van zijn. ik heb dit probleem ook gehad. Tip smeer koper vet op de kop draai hem zo vast dat hij nog net rond wil. Ff draaien loshalen en je probleem is zichtbaar.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 20-04-2015, 18:35
Hallo jongens,
Topic mag van mij op slot. Iedereen bedankt voor de input maar het probleem lag simpelweg bij mij. Even goed met de staalborstel over de homokineetkoppen geweest en deze lopen nu probleemloos. Alleen de afstand tussen de homokineetkoppen en fusee is wel zeer klein +/- 1 mm. Klopt dit? (lijkt mij wel logisch ivm vuil)
Old 20-04-2015, 18:42
1mm is wel genoeg hoor! Maar beter dat het zo opgelost is. Ook vreemd anders dat het bij de andere kant wel goed was. Rijdt ie inmiddels?
Old 20-04-2015, 19:01
Het einde is inzicht René. Moet alleen nog even wat dingen in orde maken omdat ik de accubak achterin plaats en dan is het weer een kwestie van opbouwen.
Old 28-04-2015, 16:55
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Vreemd want het antwoord van Pewi Vwteam was volgens mij precies het antwoord op beschrijving van het probleem.
Teminste ik ben erzelf ook een tijd mee bezig geweest om het uit te snuffelen. Toen ik op het spoor kwam van het ... oortje van de verzegeling. Uiteindelijk nog net wat te weinig weinig weg gehaald van het oortje. Gevolg wiel van de grond geen aanlopend geluid wel tijdens het rijden daarna maar weer aangepast, toen alleen nog aanlopend geluid tijdens remmen.
Nu na een paar keer goed remmen was het weg.
For the record over de 100mm assen (cabrio) gebruik dan ook de bijhorende fusees van de cabrio scheeld een hoop gedoe.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
