Old 18-04-2015, 17:27
djstolker djstolker is offline
Default VW Kubel met GOLF Motor - Koelproblemen
Goedeavond,
Ik ben sinds een jaar bezig met een Kubel met watergekoelde VW Golf 1 motor.
De motor loopt goed en er is al een aantal korte stukjes met de auto gereden, echt geweldig.
Maar ik krijg de koeling gewoon niet in orde! Ik heb echt even advies nodig...
Ik heb een radiateur zonder druk-ventiel, dus wat ik gedaan heb: op het koelsysteem (nabij de radiateur) heb ik een koelvloeistof-reservoir geplaatst met een overdruk ventiel. Hier heb ik dan weer een expansie-vatje op aangesloten.
Getest bij stilstand:
Het probleem: Motor komt redelijk snel op temperatuur, koelslangen kunnen gewoon ingedrukt worden. Maar dan komt de water-temperatuur bij de 90 graden en loopt snel verder op naar 100 graden. De koelslangen worden kneiter en kneiter hard.
Zojuist is zelfs een koelslang gescheurd door de grote druk.
Wie o wie kan mij de gouden tip geven? Ik wil dolgraag deze zomer lekker rijden en testen! 8)
Old 18-04-2015, 18:45
ratservice's Avatar
ratservice ratservice is offline
Is je termostaat nog wel in orde ? Deze testen doormiddel van kokend water, of eerst zonder testen kijken of de druk weg blijft
caddy mk1 bmw e21 335
Old 18-04-2015, 21:03
Polo1w Polo1w is offline
Ik zou ook direct een hc test ivm koppakking doen.
Ik vraag mij hier ook af of
1. Koppakking nog goed is
2. Waterpomp goed werkt
3. Thermostaat ok is
Ik heb ook nog niet echt een beeld erbij hoe je het hele systeem nu hebt aangesloten☺️
Is het nog zelfontluchtend?
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
