Old 17-04-2015, 00:14
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Default T4 2.5 TDI Startproblemen
Na al enige tijd zoeken van de storing, post ik 'm op het forum.
Het verhaal;
Afgelopen weken mijn T4 met ACV motor geserviced. Hierbij is het onderstaande vervangen;
- Gloeibougies
- Multiriem met rollen
- Accu
- Dynamo gereviseerd (en getest door dat bedrijf)
Wanneer de auto op contact gedraaid wordt, gaan er GEEN lampjes op het dashboard branden. De verlichting van de verlichtingschakelaar brandt wel op.
Wat er allemaal WEL werkt
- Verlichting
- Ruitenwissers
- Alarmlichten
- Grootlicht
- Mistlicht inclusief controle lampje
- Km-stand en klokje
- Aanjager/kachel
Wat werkt er NIET;
- Accu controle lampje
- Voorgloeilampje
- Claxon
- Electrische ramen (jaja, luxe! Naja, nu ff niet dan)
- Schakeling naar de 50 (startmotor slaat niet in en draait dus niet)
- Centrale deurvergrendeling
En wat ook belangrijk is om te weten is dat er een startonderbreker op zit, welke wel spanning krijgt. Achterop het contactslot meet ik op de 30 spanning, en als de sleutel op contact gedraaid wordt komt er spanning op de 15. Dit lijkt dus in orde. In het najaar heb ik het contactslot blokje achter het contact slot vervangen. Deze was na 4,5 ton mechanisch versleten.
Na het onderhoud dat ik uitgevoerd had bleek dat de zekeringen in de motorruimte van het voorgloeisysteem defect waren (2x 50A). In eerste instantie dacht ik dat dat het probleem zou zijn, maar na vanavond bleek dit dus niet het geval.
Wat ik op internet nog heb gevonden is dat relais 109 soms dwars kan liggen. Alleen kwamen de storingen die hierbij beschreven waren niet 100% overeen met mijn storing.
Heeft iemand nog een idee? Of is toch het contactblokje weer verrot of ligt de startonderbreker gewoon dwars (dan horen de dashboard lampjes toch gewoon te werken)?
Groet,
Gijs
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 17-04-2015, 09:51
MrMiljon MrMiljon is offline
Had je voor revisie ook al dergelijke problemen? En wat is er allemaal losgeweest?
Het lijkt mij dat er een plus kabel niet aangesloten is op de zekeringkast... Ligt er echt niet nog een losse kabel bij de accu...
Daily T4 2.5TDI 88p
Gezinsbak Passat 3bg 1.9tdi 2005
Project 1 Golf Type1 1600GTi 1981 (marsrot)
Project 2 Golf Type1 1500LS 1979 (beige)
Project 3 Golf Type1 2000Gti Cabrio
Old 17-04-2015, 16:44
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Bij een startonderbreker gaan meestal wel de lampjes branden, mr start hij gewoon niet.
Meet eens de massa door van blok > accu en van Accu> zekeringkast. En evt dan plus naar zekeringkast.
Maar wat je zegt over contactblokje kan ook goed. Ik zou eerst ff weerstand/spanning meten zoals hiervoor beschreven. Dat kost tenminste niks.
MK1 EX-TDI > VR6 12V Build!
Old 17-04-2015, 17:04
Gijs's Avatar
Bedankt voor de tips! Ga hier morgen even mee verder.
Vóór het vervangen van de nodig delen waren er geen problemen. Verder heb ik niks in de zekeringkast los gehaald. In de motorruimte alleen gloeibougies, accu en dynamo (en wat stekkers van sensoren uiteraard om overal bij te komen)
'89 Daihatsu Feroza
Old 17-04-2015, 19:16
Massakabel van versnellingsbak, naar bout onder de accubak, naar accu, ook helemaal goed vastzitten...
Daily T4 2.5TDI 88p
Old 17-04-2015, 20:38
Polo1w Polo1w is offline
Ik heb toch ook wel een aantal auto's op de zaak gehad waarbij de startblokkering er ook voor zorgde dat er helemaal niks op het instrumentenpaneel gebeurde. Zou die er iig gewoon uit slopen, irritante onbetrouwbare rommel.
Relais 109 is ook een goede, gewoon vervangen, kost bijna niks.
En de rest vd tips zijn ook erg zinvol, de massakabels willen nog wel vaak voor ellende zorgen..
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 18-04-2015, 14:09
Gijs's Avatar
Dit was de oorzaak en meteen ook de oplossing; eruit met die troep!
Ik ben op het verkeerde been gezet doordat er niks op het dashboard ging branden. De startonderbreker lag te kloten. Alles weer origineel gemaakt en het was voor elkaar. Gelijk de massakabel in de motorruimte ook maar even schoongemaakt. Relais 109 was al een nieuw type (grijs ipv zwart).
Het busje gelijk naar de garage gebracht voor een nieuwe APK komende week.
Bedankt voor alle input!!
'89 Daihatsu Feroza
