Old 16-04-2015, 14:45
Janmk1 Janmk1 is offline
Default Mk1 blijft slecht lopen... Help!!
Goedemiddag allemaal,
Heb sinds een half jaar mijn mk1 weer aan het lopen gemaakt, maar heb een probleem...
Hij wil niet blijven lopen zodra hij warm is. Als hij koud is loopt hij uiteraard op de choke en blijft ie wel lopen.
De carburateur heb ik schoongemaakt, zat wat rommel in.
Heb de ontsteking al goed gezet, het vlotterpennetje bleef ook hangen, die is ook vervangen.
Zodra je rijd en je doet het gas dicht dan valt ie gewoon stil..
Het is een mk1 uit 1976 1.6 aut.
Waar kan mijn probleem zitten?
Old 16-04-2015, 14:58
Erik Baas's Avatar
Blijft 'ie wel lopen als je wat gas bij geeft? Dan zou ik eerst eens kijken naar de afstelling van het stationair toerental.
Old 16-04-2015, 17:55
Ja dan blijft ie wel lopen maar zit dan rond de 2000 toeren, en hij loopt heel onregelmatig dan.
Old 17-04-2015, 09:19
Spike Spike is offline
Carbs misschien toch niet helemaal goed schoon. Voetpakking kan rot zijn.
Contactpuntjes versleten?
Barn find: Scirocco GT '78
Old 17-04-2015, 10:10
Putje Putje is offline
Misschien kijken hoe vies je brandstof filter is. zo ja, dan zit er waarschijnlijk rotzooi in je tank. kijk ook even hoe je vulhals eraan toe is. die willen nog wel eens gaan rotten
Old 20-04-2015, 12:14
Joris_MK1's Avatar
Ofwel je stationaire systeem van je carburateur zit dicht, ofwel je stationaire afslagklep blijft hangen. Die klep moet een duidelijke klik geven.
Heb je de 3 sproeiers bovenin de carburateur doorgeblazen? Die had ik een keer dicht, sloeg ie ook telkens af..
Golf MK1
Old 04-05-2015, 06:03
Hij loopt weer perfect, sproeiers doorgeblazen en de carb opnieuw afgesteld. Probleem was toch eenvoudiger dan ik dacht....
Dank u allen voor het meedenken
Old 04-05-2015, 06:05
Joris_MK1's Avatar
Golf MK1
