Old 15-04-2015, 17:47
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Default Olielampje piept 1800
Kan iemand mij vertellen welke de oliedruk meet van de 2 sensors op de foto?
Sinds een aantal dagen piept mijn olie lampje tijdens het rijden.
Ik heb niet het gevoel dat het aan de olie druk ligt. Motor word niet warm en loopt verder prima. Verwacht eerder dat de zender kaduk is.
Alle tips zijn welkom.
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 15-04-2015, 17:58
Volf GT's Avatar
Volf GT Volf GT is offline
Beide de ene is de lage druk en de andere voor hogedruk
Daily driver:
Kia Rio HB (under construction)
VW T5 2.5 TDI
Owned:
Vw Volf GT GL
Vw Golf mk. 2 Function
Vw Polo 6n1 Highline
Vw Corrado G60 JD
Peugeot 205 Radio 1 FM UK
Old 15-04-2015, 19:35
arno2000's Avatar
Bedankt voor je reactie.
Weet je zo ook wat de waarden bij beiden moeten zijn als ik ze na ga meten?
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 15-04-2015, 19:46
wessel97's Avatar
wessel97 wessel97 is offline
Die kun je niet doormeten kunt ze alleen testen met zon oliedrukmeter en hem daar opschroeven, zit een speciale aansluiting op, als de druk dus goed is weet je eigenlijk al genoeg
- '92 Golf 3 2.0 GTI (Sold)
- '84 Golf mk1 cabrio (sold)
Old 16-04-2015, 08:37
arno2000's Avatar
Hallo Wessel,
Ik bedoel ook meten met een olie druk meter ik weet alleen niet welke waarden ik moet meten.
Hoeveel druk staat er op beide punten?
Is het verstandig om eerst maar eens een olie en filter wissel uit te voeren.
Of kan dit er niks mee te maken hebben.
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 16-04-2015, 10:38
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Bij 1800 toeren moet je minimaal 1.8 bar druk hebben. Dus de hoge druk sensor kan kapot zijn. De waarde staat op de sensor.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 16-04-2015, 19:38
arno2000's Avatar
Hallo Jeff,
Is dit de bovenste of de onderste?
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 21-04-2015, 17:39
Volf GT's Avatar
Welke kleuren hebben de sensoren. Kijk ik ff op werk.
Daily driver:
VW T5 2.5 TDI
Owned:
Vw Volf GT GL
Vw Corrado G60 JD
Old 21-04-2015, 17:42
Volf GT's Avatar
Blauw = 0.15 - 0.35 bar
Groen = 0.30 - 0.60 bar
Grijs = 0.75 - 1.05 bar
Daily driver:
VW T5 2.5 TDI
Owned:
Vw Volf GT GL
Vw Corrado G60 JD
Old 03-05-2015, 07:06
vwjohnny vwjohnny is offline
Ik heb dit toen bij mn vento 1.8 gehad eerst sensors vervangen hielp niet, toen olie en filter vervangen hielp niet, andere tellerbak er in opgelost. Erg vreemd maar het schijnt vaker voor te komen. Er gaat dan een soldeer verbinding los zitten schijnt.
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
