Old 14-04-2015, 21:25
Stefan2 Stefan2 is offline
Default lap dat heb ik weer.. kap wil niet meer open
Vandaag met het lekkere weer mijn MK4 cabrio buiten gereden. kapje omlaag en heerlijk cruisen. nou belde m'n vrouw dat ik ff om een boodschapje moest rijden. zo gezegd zo gedaan bij de supermarkt kapje ff dicht. en//.... bij terugkomst bij de cabrio deed de kap helemaal niets meer. lijkt alsof er een zekering door is. ik heb de kap toch weer na beneden gedaan doormiddel dat ik de hydrauliek ff met die draaisleutel uitzette.
eenmaal thuis gekomen heb ik m'n zekeringskast bekeken maar alle steekzekeringen waren nog goed. nou twijfel ik aan me zelf. welke zekering is van de elektrische kap?? of wat zie ik over het hoofd?
het betreft een mk4 van 2000
hopelijk kunnen jullie me helpen. mvgr Stefan
My Golf is my image
Old 15-04-2015, 07:00
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Volgens mij is het nr.17. Is je olie nog wel op peil?
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 15-04-2015, 17:11
Hmm volgens mij is zekering 17 niet voor de kap. ik heb er wel een nieuwe in gestoken maar de kap doet het nog steeds niet. hij geeft zelfs geen klik
welke zekering is van de kap weet iemand dat??
Ik heb bijgevoegd een foto van de zekeringskast deksel
nr 17 geeft aan: turn signals
En waar kan ik zien dat de olie niet in orde is?
My Golf is my image
Old 16-04-2015, 20:04
Up. wie weet welke zekering? of waar deze zit voor de elektrische kap?
My Golf is my image
Old 16-04-2015, 23:15
Polo1w Polo1w is offline
Doet je handremschakelaar t nog wel?
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 17-04-2015, 05:37
Ja, als ik de handrem aantrek gaat het lampje op het dashboard branden.
maar zal voor de zekerheid zekering nr 4 vervangen: ABS, brakesevo pump, rear window wiper.
Iemand nog ideeën?
My Golf is my image
Old 17-04-2015, 16:36
helaas de kap doet het nog niet elektrisch na vervanging van deze zekering.
ik snap er niets van hoe kan het?? de kap is zo vaak open en dicht geweest en op het ene moment doet hij het niet meer. klinkt in mijn oren als een zekering die eruit ligt. maar ik kan niet vinden waar de zekering zit. of zitten er op andere plaatsen zekeringen??
My Golf is my image
Old 18-04-2015, 07:07
Maar je hoort de pomp ook niet zoemen achterin?
Ik weet niet hoe vw het heeft zitten, maar bij BMW e36 zitten er een aantal microswiches op, om te bepalen of de vergrendeling vd kap los is, en welke positie de kap heeft.
Als er daar eentje van weigert, doet de kap ook niks.
Ik kan je helaas niet verder helpen met de zekeringzoektocht.
Google?😁
Old 18-04-2015, 07:12
Nee ik hoor niets zoemen van achter .
magoed wie zoekt zal vinden.
hartelijk dank voor het helpen denken Polo1w , en Rinus66
My Golf is my image
Old 19-04-2015, 07:13
oorzaak gevonden. lag inderdaad aan de olie.
nu volgende vraag. bij het bijvullen of op pijl zetten is dit beter met kap open of kap dicht?
My Golf is my image
Old 19-04-2015, 10:19
Rinus66's Avatar
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
