Old 08-04-2015, 22:14
Nuytjuh's Avatar
Nuytjuh Nuytjuh is offline
Default 8j et 20 op golf 2?
Ik heb een set velgen gezien maar de maten daarvan zijn 16 inch 8j breed en et van 20.
Nu heb ik er 16inch 7,5j met et van 20 opzitten met banden 185x50/16 en dat gaat net wel net niet zeg maar Nu is mijn vraag hoeveel breder ik uitkom met 8j wielen en dezelfde bandenmaat.
Ik hoor graag jullie ervaringen.
Groetjes,
Yoery
Ps ik zie net dat ze et 25 hebben,weet niet of ik nu gunstiger uitkom?
Old 08-04-2015, 22:45
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
8j is ongeveer 12mm breder dan 7,5j. Maar met et25 kom je ook weer 5mm verder naar binnen.
Dus het zal niet heel veel uitmaken. Kun je je wielkasten niet nog een beetje rollen?
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 08-04-2015, 23:01
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Sven heeft gelijk, hij is ca. 13mm breder maar daarvan zit slechts de helft 6,5mm aan de buitenzijde van de auto. De 5mm eraf vanwege hogere et waarde en het maakt praktisch geen verschil meer.
Als je kan switchen naar 195/40/16 kom je net wat makkelijker weg qua ruimte, scheelt ca. 5% in rolomtrek en 3cm in totale hoogte vd band.
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 09-04-2015, 09:11
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Wat EnVeeZee zegt heb ik precies onder mijn golf 1. ET20 8J rondom gaat net bij mij. Bij golf 2 zal dit helemaal geen probleem zijn verwacht ik.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 09-04-2015, 19:52
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Ik rol op 16" 9J ET20 met 215-35-16 op een golf 2, past mooi, voor wel met G60 schermen.
Old 09-04-2015, 20:55
Nuytjuh's Avatar
Hartstikke bedankt voor al jullie reacties!
Misschien toch maar eens een wiel bestellen om te passen.
Ja ik rijd zelf ook met G60 schermen.
Old 09-04-2015, 21:23
Joentje
Geen probleem. Reed met et 0 8j 17" rondom met de mk2. Stak geen mm uit!
Old 01-07-2015, 15:36
Bonares Bonares is offline
Dus na het lezen van elk zn post hier zou ET0 16" 8,25J perfect moeten passen op een G60?
Of zouden jullie een betere waarde voorstellen? De velg die ik op het oog had zijn in ET10/15 ook te vinden...
Old 02-07-2015, 20:30
EnVeeZee's Avatar
Dat hangt af van je bandenkeuze, of je de achterschermen hebt bewerkt en hoe laag je wil rijden. Je kan evt een iets hogere et nemen en dan perfectioneren met spacers. Of vooraf passen en meten
Old 03-07-2015, 11:32
Vlammende Vlammende is offline
Send a message via MSN to Vlammende
fotootje van de mijne, 16'' 8,5J ET14. Denk dat je ongeveer op hetzelfde uitkomt met ET0. Btw dit zijn normale lijsten, geen G60!
Old 08-07-2015, 11:59
Thx vlammende beter zicht op nu, zoveel breder zijn dke g60 bogen nu ookni tov gti.
Had al zitten denken om idd een hogere ET te nemen en idd met spacers te werken.
Kheb een kas roller liggen daar niet van maar heb geen flauw idee wat het met mn kas zou doen als ik ze zo ver moet rollen dat de velgen net binnen mn kas zitten...
Old 08-07-2015, 21:19
Dokter D's Avatar
Dat zal je verbazen, met G60 lijsten vallen de velgen op de foto binnen de lijsten.
