Old 08-04-2015, 20:11
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Default Vaag probleem Golf 1 KR 16v
Ben bezig om mijn Golf 1 klaar te maken voor de APK keuring. Alles klaar op 1 vreemd probleem na. Bij koude motor start de auto zonder enige probleem, startmotor heeft er totaal geen moeite mee. Als de motor op temperatuur is en ik dan wil starten, dan krijgt de startmotor de motor niet rond
Kreeg vandaag nog een tip dat ik misschien iets teveel vooronsteking had. Dit heb ik enigzins aangepast terwijl de motor redelijk op temperatuur was (olie 70/80 graden), startte daarna zoals het hoort. Dacht ik dat het probleem opgelost was, nee hoor. Na een stukje gereden te hebben, motor goed op temperatuur, kreeg hij de motor weer niet rond
Als de startmotor de motor niet rond krijgt, dan zakt het voltage tot 8 volt. Ergens is er dus een enorme weerstand. Kan het iets zijn met de startmotor? Graag wat tips, dan ga ik morgen weer aan de slag.
Heb nog als idee om morgen als het probleem zich voordoet even de bougies eruit te draaien, dan heb ik geen onsteking/compressie. Als het probleem zich dan nog steeds voordoet zal het wel aan de startmotor/bekabeling/accu ofzo liggen.
Old 08-04-2015, 20:32
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Weet het zo 123 niet Lieuwe maar wil even kwijt dat het verdomd netjes eruit ziet.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 08-04-2015, 21:18
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Waarschijnlijk de startmotor, of een enorme overgangsweerstand. Als de motor warm is, is de compressie veel hoger en moet de startmotor dus meer kracht leveren.
Old 08-04-2015, 21:33
ReinoutMK1's Avatar
ReinoutMK1 ReinoutMK1 is offline
Volksforum aandeelhouder
Heb het ook één keer gehad. Was de startmotor. Als je een tik met een steeksleutel op de startmotor geeft, deed ie het weer (of nostalgisch aanduwen ). Reviseren hoeft niet gelijk €€€ te kosten.
ReinoutMK1
2000 Bora 2.8 V6 4motion (daily ride)
1983 Golf 1 GTI W65 1.8 (tour- en vakantiewagentje)
Mijn Marktplaats advertenties
Old 08-04-2015, 21:51
Lieuwe's Avatar
In dat geval zat het probleem in het relais denk ik? Kwam de bendix niet naar buiten zo te horen. Dat gebeurt wel bij mij, maar de startmotor krijgt de motor niet rond.
Wat bedoel je precies met een overgangsweerstand? Alles zit aangesloten met behoorlijke kabels, dus daar zal weinig weerstand in zitten
Motortje heeft behoorlijk compressie, zal morgen in warme toestand ook eens meten. Koud zit ik op een 11,5/12 bar.
Thanks
Carrosserie is goed hard wel wat battle scars van de afgelopen 30 jaar, maar die heb ik ook
Old 08-04-2015, 22:11
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
Zet er maar een nieuwe accu in, heb ik ook gehad
Old 09-04-2015, 06:31
Rallyegolf20vt's Avatar
Meestal startmotor overleden , even een diesel startmotor er op. Is net even sterker.
Rallyegolf
Old 09-04-2015, 08:33
Lieuwe's Avatar
Trek de startmotor er maar vanaf, deze laat ik testen. Blijkbaar niet genoeg capaciteit om de motor in warme toestand goed rond te krijgen. Zal ook eens kijken of ik ergens een diesel startmotor kan vinden voor niet teveel centen
Heb de accu uit mijn S3 ook geprobeerd, daar deed ie het nog slechter op. In mijn S3 nooit problemen mee gehad
Old 09-04-2015, 09:06
Arnaud's Avatar
Overgangsweerstand door bijvoorbeeld slechte massakabel tussen carrosserie en motor, maar zoals je al aangeeft zit dat wel goed.
Old 09-04-2015, 12:59
SpeedieD SpeedieD is offline
Startmotor vervangen inderdaad. Heb het ooit bij mijn KR ook gehad.
Old 09-04-2015, 13:47
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Ik heb ook een dieselstartmotor eronder gezet. Starten gaat nu makkelijk.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 09-04-2015, 15:10
Joris_MK1's Avatar
Startmotor van een Golf3 2 liter pakken. Die is een behoorlijk stuk sterker dan een standaard Golf1 starter. Als dat nog niet werkt, dan een Diesel startmotor inderdaad, maar die is gelijk megazwaar en groot
Heb beide nog wel liggen eventueel.
Golf MK1
Old 09-04-2015, 16:38
VWCaddymk1's Avatar
VWCaddymk1 VWCaddymk1 is offline
Ik heb ook een 16v op carburateurs, had eerst ook problemen dat de startmotor het niet fatsoenlijk rond kreeg (ook koud starten al). Daarna een 1.9tdi startmotor van 1.4kw erop en nooit meer problemen
Old 09-04-2015, 17:16
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Heb ik ook gedaan alle problemen opgelost
Originally Posted by Audi1981
Old 09-04-2015, 17:39
Johan1982MK1's Avatar
Gave auto dit!
Ook aanwezig a.s zondag?
Út Fryslân
Old 09-04-2015, 21:11
Lieuwe's Avatar
Net wat te vroeg helaas, auto heeft nog geen APK en de uitlijning deugt ook van geen kanten
Heb een diesel startmotor erop geknutseld, maar nog geen tijd gehad om goed te testen.
Zat een lichte (0,9kw) starter op, dus waarschijnlijk zijn de problemen wel opgelost
Old 09-04-2015, 21:34
Komt wel goed.
Ik heb er ook een starter van een diesel op. Sdi kan je evt ook pakken.
Maar deze zomer wel rijdend dus. Wil m wel eens in het echt aanschouwen op een meet
Út Fryslân
Old 10-04-2015, 15:41
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Wat extra compressie en de oem starter heeft het gelijk lastig, als je dan met carbs en de bijbehorende vaste vooronsteking rijdt...
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 14-04-2015, 21:35
Lieuwe's Avatar
Diesel startmotor heeft er geen problemen mee
Vanmorgen in 1 keer zonder op- of aanmerking goedgekeurd voor de APK
CO mag 4,5 zijn, schommelde net tegen de 4 aan .. kan dus mooi
Old 15-04-2015, 20:55
Keurig Lieuwe !
