Old 16-02-2004, 22:45
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Default Diesel pomp lek
Voor de diesel mannen,
Net even test rondje gereden, om de versnellingsbak te testen, die doet het dus prima. Alleen lekt mn dieselpomp nu nogal een beetje erg
Aan de bovenzijde bij de veer van de gashevel, zaakje heeft met het laten zakken van het blok denk ik een keertje teveel onder spanning gestaan. Weet iemand of daar een keering ofzo onder zit?
Alvast Bedankt
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 17-02-2004, 08:37
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
marco, heeft de diesel pomp niet altijd al een beetje gelekt?
Cabby
Old 17-02-2004, 12:37
Erwin Erwin is offline
Ja zit een veertje onder zijn compleetje revisie setjes verkrijgbaar bij de dealer vaak hebben ze die ook nog wel op voorraad komt n.l wel vaker voor bij de gashevel
Old 17-02-2004, 20:28
Marco's Avatar
Heb het gevonden, bij de pal die naar binnen loopt zit een o-ringetje, daar lekt ie langs. Morgen even naar de dieselservice voor een nieuwe, plus een pakking voor het dekseltje.
Zal eens informeren bij de dealer, bedankt erwin
Passat B1 LS
Old 20-02-2004, 19:28
Marco's Avatar
Hijs weer gemaakt, even klein revisie setje gehaald bij Holl diesel service in Nijmegen, dat is een Bosch servicepunt, hadden het zo liggen. Moest ook nieuw geleidebusje in, ze waren zo vriendelijk dat er even voor me in te persen
Passat B1 LS
Old 20-02-2004, 22:31
OakgreenVR6's Avatar
Jaja, ze bestaan nog, van die aardige mensen die wat voor je over hebben...
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
