Old 04-04-2015, 20:49
golf1bart's Avatar
Smile achteras ophanging plaat delen l+r
Hallo allemaal
ben weer eens op het forum om jullie hulp te vragen
ik heb de search functie al vol op gebruikt maar ik ben gewoon een digibeet en kan dus niets vinden.....
maar weet er iemand waar ik de linker en rechter achteras ophanings delen om in te lassen kan kopen?
Ik moet binnekort deze delen vervangen omdat ze behoorlijk roestig zijn, ik heb wel wat overzet stukken gevonden maar het liefst heb ik de complete delen incl de tapeinden waar je de as aan schroeft.
als iemand iets te koop weet of tips heeft hoor ik het heel graag.
alvast bedankt
gr bart
Old 04-04-2015, 20:50
Joris_MK1's Avatar
Ik vraag me af of dat wel bestaat, dat zijn een aantal plaatdelen die aan elkaar zijn gelast...
Probeer Golf1onderdelen.com eens
Golf MK1
Old 05-04-2015, 14:46
Der Typ Siebzehn's Avatar
Als ik me niet vergis moet 't dit zijn, maar dat is alleen maar voor links, voor rechts zie ik niet.
Wat die tapeinden betreft, als ik me niet vergis moeten daar de huidige weer voor worden gebruikt.
Old 05-04-2015, 14:50
Joris_MK1's Avatar
Dat zit meer naar het midden van de bodem toch? Wat Bart bedoelt is de ophanging van de achteras... Maar ik weet niet of die bestaat, als inlasdeel. Bij mijn golf is het custom plaatwerk geworden toen ik het verving.
Golf MK1
Old 05-04-2015, 14:57
Hmm, ik vind 't er toch zo 'n beetje uitzien als 't plaatwerk rondom de achterasopname.
Maar ik weet 't dus niet zeker, jammer btw dat die pic niet van meerdere aanzichten bekeken kan worden, dan wist men al wat meer.
Wat die tapeindes nog maal betreft, misschien ff Erik van Bilsen van dit forum vragen evt via pb, hij weet daar volgens mij meer over, heb al eens in 'n topic van hem pics gezien waar hij daar aan gewerkt heeft.
Old 05-04-2015, 15:25
Joris_MK1's Avatar
Het plaatwerk dat jij bedoelt zit direct achter de draagarmen in de lengterichting van de wagen.
Golf MK1
Old 05-04-2015, 17:50
klopt, ik zie 't nu ook, dan moet hij toch ff verder zoeken of zelf maken.
Old 05-04-2015, 23:06
golf1bart's Avatar
Dank jullie wel heren
ik zoek toch nog voorzichtig door.
en misschien even idd een pm naar erik.
Nogmaals mijn dank is groot.
Old 13-04-2015, 20:37
ErikvanBilsen's Avatar
Ik heb er inderdaad al een keer of 7 vervangen.
Ik maak dit zelf altijd na.
Maar heb een NOS stukje plaatwerk onlangs verkocht aan Mitchell (Forumnaam: Mitta).
Dit had ik gekocht via VW Classicparts, maar niet meer leverbaar inmiddels.
Maar ik ga je wel proberen zo goed mogelijk uit te leggen hoe ik ze altijd na gemaakt heb.
Ik weet niet of je een 3-deurs of een 5-deurs hebt.
Maar persoonlijk vind ik de 5-deurs makkelijker te vervangen omdat je wat meer plaats kunt maken om de beugel met tapeinden los te halen.
Bij de 5-deurs heb ik toen de buitendorpel de puntlassen losgeboord en toen ik ik er fijn bij om de puntlassen van de beugel met tapeinden los te boren. Dit was van mijn eerste project, hier zijn de foto's helaas uit het topic verdwenen dus hieronder komen zo nog een keer.
Daarna heb ik de beugel los geboord.
Deze gestraald en in de roestomvormer gezet en hem op het plaatwerk wat ik heb laten staan weer tijdelijk vast gemaakt. Zodat ik de rechte plaat in de dorpel terug kon plaatsen en hier de beugel aan kon vast lassen zodat hij zeker op dezelfde plaats zat.
En als laatste de buitenplaten eruit geslepen en deze op een nieuwe plaat overgetrokken en terug geplaatst.
Hier heb je de foto's incl. uitleg hoe ik het bij mijn 3-deurs heb gedaan, het staat in het midden op deze pagina. Beide kanten.
http://www.volksforum.com/forum/sho...39&page=5&pp=20
Ik hoop dat ik je hier wat mee heb geholpen.
