Old 01-09-2005, 21:55
editionn94's Avatar
editionn94 editionn94 is offline
Send a message via AIM to editionn94
Default probleempje golf1
wat kan het zijn als je hem start en hem laat lopen en set hem uit dat ie door
blijft draaienook als je de sleutels uit het contact slot heb gehaald
wat kan het zijn
Old 01-09-2005, 22:07
Alex's Avatar
Alex Alex is offline
Send a message via MSN to Alex
wat kan het zijn
Heb ik met mn Golf IV TDI gehad, daar was het een gaar contactslot, een te zware sleutelbos wil nog wel eens wat "slopen".
Het slot heb ik toen vervangen en het probleem was verholpen.
Old 01-09-2005, 22:39
vw golf 1979's Avatar
vw golf 1979 vw golf 1979 is offline
het kan ook de ontsteking zijn. als die (redelijk veel) verkeerd staat durft ie het wel eens doen. maar normaal niet elke keer dan
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 01-09-2005, 22:51
markmeenhuis markmeenhuis is offline
volgens mij had ik laatst ook zoiets, maar ik had de radio aanstaan dus weet het niet 100% ckers of de motor doordraaide.
ik heb wel een beetje een ral slot ja. ik hou dit topic wel ff in de gaten.
mark
Old 02-09-2005, 09:55
Johan-dtc's Avatar
een keer goed afstellen kan geen kwaad, 9 van de 10 keer wil dat het 'nadieselen' oplossen
Wonderen duren iets langer!
Old 02-09-2005, 13:50
froggy's Avatar
froggy froggy is offline
ik heb dit ook soms met mijn mk2 (1800carb) als ik hem stilleg wil ie nog een keer rond
vroeger had ik dit meer maar de voet van de carb was stuk en heb deze vervangen
nu heeft ie het nog heel soms als ik hem terug stilleg voordat de choke uit is
Greetz steve
Old 03-09-2005, 18:39
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
is het een diesel of een benzine wel even belangrijk denk ik
Old 03-09-2005, 22:39
editionn94's Avatar
is een 83er 1.6 jb motor met een automaat er achter de eerste keer als je hem start blijft ie lopen na een 1 min valt ie uit daar na hebt ie het niet meer vind het vreemt je hebt de sleutel in de hand en blijft gewoon door lopen
Old 03-09-2005, 22:44
blijft ie gewoon stationair draaiien dan? of loopt ie wat na te hikken...
Old 04-09-2005, 08:27
editionn94's Avatar
blijft gewoon door draaien loopt niet te hikken
