Old 29-03-2015, 11:32
leeroy scheffer leeroy scheffer is offline
Default Vreemd probleem MK2 1.3 1989
Heb sinds een week of wat een probleem met de 1.3 waar ik maar niet uit kom.
Reeds vernieuwd bobine rotor verdelerkap bougies blauwe temp sensor
Reeds gecheckt massa punten accu accuspanning dinamo brandstof pomp vacuüm slangen en gasklephuis .
Het probleem blijft echter word niet minder word niet slechter.
Auto start koud en warm prima, alleen met wat langer stationair draaien begint hij plots slecht te draaien ook merkbaar als de auto in bedrijf is.
En dan uit het niets draait de motor weer netjes en is ook het vermogen er weer als de auto in bedrijf is.
En daarna herhaald het zich telkens weer .
Ik hoop dat iemand hier een antwoord voor heeft alvast bedankt mvg Lee
Old 29-03-2015, 15:42
Heeft deze 1.3 NZ ook een lamda sensor ?? iemand die dat weet ? de auto is te laag om zo maar even te kijken ?
Tevens kan ik ook de ontstekings modul nergens lokaliseren ?
Old 29-03-2015, 16:13
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Een Polo-rijder met NZ had onlangs soortgelijke problemen, had alles al gechecked, en toch uiteindelijk:
het probleem gevonden! een doorgeroeste massa kabel van min accupool naar carrosserie door het starten smolt hij weer aan elkaar door de weerstand en na verloop van tijd roeste hij weer los
Old 29-03-2015, 16:19
gelijk even kijken bedankt alvast
Nee dat is m niet ziet er allemaal goed uit.
Old 29-03-2015, 18:09
Teungts's Avatar
Teungts Teungts is offline
zuigt hij niet teveel warme lucht aan met dat open filter zo waardoor hij slecht gaat lopen
Old 29-03-2015, 18:13
Oudelut's Avatar
OK, het was indd slechts een tip.
Een andere: NZ's hebben nog wel eens last van slecht lopen door een verstopte carterventilatie (half bolletje achterop blok zit dan vol).
Old 29-03-2015, 19:03
Dat is ook een goeie daar zal ik ook nog even naar kijken bedankt voor de tip .
Het is wel zo dat als tie zo'n dip heeft dat extra gasgeven ook geen effect heeft .
Ik vermoed toch iets in de ontsteking sector.
Old 30-03-2015, 18:39
JohanV JohanV is offline
Gare vacuumslangetjes en- koppelingen zorgen bij de NZ ook steevast voor slecht lopende motor.
Old 30-03-2015, 18:45
martiepartie's Avatar
Na heeft een geregelde kat met lambdasensor. Deze zit aan het einde van de voorpijp thv het subframe, recht onder je inlaat.
De module van de ontsteking zit onder de ecu, gemonteerd op het stalen framepje. Volg de 3 polige stekker van de stroomverdeler en je zult m vinden.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 31-03-2015, 13:11
markhietbrink markhietbrink is offline
Laat de ontsteking even afstellen, zowel op tijd als onder de goede hoek (graden). Had met een 1.6ez een soort gelijk probleem.
Old 06-04-2015, 16:00
Alles na gelopen en het bleek de Lamda te zijn met allen nieuwe delen die gemonteerd zijn verwacht ik voorlopig geen problemen meer hahahahaha.
Bedankt voor het mee denken mensen.
