Old 28-03-2015, 11:45
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Default Golf 4 r32 variant
Hallo liefhebbers,
Het is een jaren plan maar toch wil ik hier al wat info over verzamelen.
Wat ga ik allemaal nodig hebben om mijn variant met 1.6sr motor om te bouwen naar een r32?
Ik ken de vraag: waarom koop je geen r32? Nou omdat een variant heerlijk veel ruimte heeft en mijne cosmetisch en technisch in goede staat is.
Graag een lijst van alle benodigheden.
Mvg Kenny
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 28-03-2015, 14:13
Zoals iedere swap naar R32: R32 motor, vr6 versnellingsbak(tenzij je ook 4-motion wil, dan wel de R32 bak), motorkabelboom, ECU, immo-vrijschakeling, evt brandstofpomp upgrade, uitlaat aanpassen en klaar...
Old 28-03-2015, 14:17
EN natuurlijk de remmen.. en misschien de aandrijfassen, maar dat weet ik niet.. wel een aandachtspunt
Old 28-03-2015, 14:57
KennyH's Avatar
Alvast bedankt!
Maar hoe zit het dan met de aandrijfassen op de vr6 bak? Passen die wat ik er nu onder heb erop? Of opzoek naar andere?
En een remmen upgrade komt er dan uiteraard.
Old 28-03-2015, 16:50
ewcaddymk1's Avatar
Misschien gerard eens vragen die is ook van 1.6 naar 3.2 gegaan
TSJA ......zeg het maar!!
Old 28-03-2015, 18:28
KennyH's Avatar
En gerard is? Forumnaam graag
Old 28-03-2015, 20:10
jetta91 jetta91 is offline
Ga je het uiterlijk ook aanpassen?
R32 bumpers en dergelijke op de variant? Of past dat niet?
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 5 deurs
ex Jetta 1.6 Coupé
Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM
Old 28-03-2015, 23:07
ewcaddymk1's Avatar
Gerardmk2vr6 uit mijn hoofd
Old 29-03-2015, 00:18
KennyH's Avatar
Dank je!
Ja dat is wel de bedoeling jetta91
Old 29-03-2015, 10:18
arjan v arjan v is offline
super hier heb ik ook al eens aan gedacht tof dat iemand het nu gaat doen ga dit in de gaten houden
Old 29-03-2015, 13:12
Ik zou een r32 motor pakken. In combi met een v5 versnellingsbak. Dan zit je niks te kloten met je motorsteun en.
Voor de rest is redelijk plug and play. Op bedrading en uitlaat na. Pak je mk4 r32 kun je startblokkering gewoon weer inlezen. En Is kwa bedrading ook makkelijker. Pak je mk5 r32 dan word zowiezo het immo vrij maken van je ecu. En bedrading word ook aanzienlijk moeilijker. Gezien de bedrading van een mk5 1 geheel is met binnenboom
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 29-03-2015, 19:13
GoAzBox's Avatar
GoAzBox GoAzBox is offline
Leuk idee. Ben benieuwd
'12 Passat B7 Variant 1.6 TDI 110kW
'01 Golf Cabrio 85kW
Old 29-03-2015, 21:35
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Old 30-03-2015, 15:16
KennyH's Avatar
Post
Het zal nog wel even duren voordat het echt gaat gebeuren!
Hoe zit het trouwens met de tellerbak en pedalen?
Old 30-03-2015, 22:07
Je zou haast een Variant 4Motion als basis moeten nemen, dat scheelt een boel werk denk ik...
Old 31-03-2015, 12:22
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Waarom zoek je dan niet een bora v6 4 motion variant? Dan heb je de basis dik voor mekaar :-)
Old 31-03-2015, 14:24
KennyH's Avatar
Als je post 1 leest weet je waarom.
En wat is er nu leuker om iets "ZELF" te bouwen of iets kant en klaars te kopen?
Of eet jij ook alleen maar kant en klaar maaltijden.
No offence verder.
Maar mijn variant is gewoon in goede en nette staat en bouw daar dan liever een r32 motor in dan dat ik een andere "kant en klare" koop waar een hoop lijken uit de kast komen vallen.
Old 31-03-2015, 18:55
Ben het helemaal met je eens Kenny, maar de 4-motion lijkt me wel een érg grote uitdaging.
Old 31-03-2015, 19:38
KennyH's Avatar
Denk dat ik de 4motion ook voorlopig laat voor wat het is. Misschien daarna!
Maar moet ik nu ook een andere tellerbak hebben met fis? En hoe zit het met de pedalen?
Aangezien een r32 een elektronisch gaspedaal heeft (neem ik aan ) en een 1.6sr een kabel.
Old 01-04-2015, 11:48
Turbo-Variant's Avatar
Moet inderdaad E-gas in.
Tellerklok hoeft niet perse, je zou de oude wellicht kunnen omcoderen. Wil je de startonderbreker werkend houden ben je iets beperkter in je tachokeuze omdat er verschil kan zitten in de startonderbreker versie.
Bak zoals gezegd van een V5 of een VR6 (iets langer).
4-motion hang je niet zomaar even onder een voorwielaangedreven koets.
Houd ook rekening met een kleine 1000 euro aan keuringskosten bij de RDW in lelystad. (ik mag binnenkort ook )
http://www.vwclubparkstad.nl
