Old 24-03-2015, 09:31
mikeys mikeys is offline
Default RDW Herkomst motor
Hallo mede Volksforummers!
Vraagje: Wat als je bij 'n RDW-keuring, er zit 'n grotere motor in dan origineel en dus nog niet op kenteken, de herkomst van de motor niet kan aantonen?
Herkomst motor:
In alle gevallen moet u bij de keuring de herkomst van de motor aantonen. Hierbij is het noodzakelijk dat u de herkomst en het kentekennummer of Voertuig Identificatienummer van het donorvoertuig overlegt tijdens de keuring.
Wat moet ik nu doen? Kan iemand mij advies geven?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Grt Mikey
Old 24-03-2015, 09:47
M1974 M1974 is offline
Daar zijn al meerdere topics over geweest.
De conclusie daarvan is in grove lijnen:
A. Dat je dus een motor moet kopen waarvan je de herkomst wel weet en dat aan kan tonen. (vrijwaringsbewijs, papieren, factuurtje, etc).
B. Een leugentje om bestwil moet kunnen. Zoek dus ergens (Bijvoorbeeld bij een sloper) de gegevens van een auto die de donor had kunnen zijn en gebruik die gegevens om je motor op kenteken te zetten bij het RDW.
Old 25-03-2015, 19:54
Thx voor je reply!!
Iemand suggesties waar ik 1 van de opties kan vinden/lenen/kopen?
Weet iemand een mede Volksforummer, VW onderdelenhandelaar, sloper o.id. waar ik een kopie kan vragen/lenen/kopen van 'n kenteken van een gesloopte Golf 1 met DX motor, waardoor de auto door de rdw keuring te krijgen is?
Old 25-03-2015, 20:34
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Google eens op "sloper" en je motorcode of bijv vr6 of 20vt..
Kenteken wat je op google vind ff checken bij de rdw op de site, wanneer deze niet te vinden is kun je dat kenteken gebruiken.
Old 25-03-2015, 20:36
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 25-03-2015, 20:49
Herm Schreurs's Avatar
Nou, jij adviseert nogal wat.
Ik zou het niet doen zo en gewoon zorgen dat je een aankoopbewijs hebt MET datum erop. Ook zoveel mogelijk gegevens van de donor verzamelen MET datum erop. En deze gegevens (VIN) zeker laten checken voordat je tot aankoop over gaat. Het kan namelijk zijn dat na je aankoop (eerlijk) de donor als gestolen opgegeven wordt of dat deze op de een- of andere manier deze signalering krijgt.
Neem dan ook het motornummer mee en smeek ze om dit voor je te controleren of het ook daadwerkelijk bij de opgegeven donor hoort. Ook de motor kan in de loop van de jaren gewisseld zijn zonder dat dit bij de RDW is doorgegeven.
Ze zullen zeggen dat ze dit niet "mogen" en ze hoeven je die info ook niet te verschaffen. Wel is het openbaar opvraagbaar of een VIN nr als gestolen gesignaleerd staat.
Het is en blijft een gok, zelf als je met factuur (en daarop het motornummer) bij een demontagebedrijf koopt kan het zijn dat je bij keuring te horen krijgt dat het niet deugt en dat de motor in kunt leveren.
Wel ben je dan strafrechtelijk niet vervolgbaar.
Old 25-03-2015, 22:34
Dokter D's Avatar
Natuurlijk is een aankoopbewijs mooier/beter enz.
Bij iets oudere motoren zijn ze, in Heerenveen, echt niet moeilijk.
Ik heb dr zelf 2 omgekeurd en een kenteken was voldoende, nooit naar een aankoopbewijs gevraagd.
Old 25-03-2015, 22:37
Ja klopt, ze zijn echt verschillend bij diverse RDW stations.
Een aankoopbewijs zegt hun niets, ze gaan zover mogelijk van de waargenomen nummers uit en gaan die proberen te herleiden naar het chassisnummer waar deze in geleverd zou moeten zijn. Dit gaan ze dan natrekken en...
Heb het helaas aan den lijve ondervonden, ook 2 maal.
Moet zeggen dat het ook diverse malen goed gegaan is hoor
Maar ik doe het zelf niet mee anders nu.
Old 26-03-2015, 13:08
Bedankt allemaal voor jullie reacties
Maar makkelijk is anders
De moed zit me bijna in de schoenen
Om goed door de rdw te komen heb ik dus 'n dx motor met kenteken nodig?
Old 26-03-2015, 14:24
Ik heb diezelfde schoenen hahahaha
Daarom is de Corrado ook nog steeds niet voorzien van rdw keuring.
Moet snel die schoen maar eens omkiepen en de moed weer oprapen.
Old 26-03-2015, 15:01
Dus waar moet ik naar opzoek?
RDW zegt: Herkomst motor:
'n bonnetje voor de aanschaf en 'n kenteken voor de motor?
want ik weet 't echt niet meer
Old 26-03-2015, 15:30
Mice's Avatar
Mice Mice is online now
Misschien kan jeroen je helpen: http://www.mk1cabrioparts.nl/ die sloopt nogal wat auto's met dx'en ;-)
Old 26-03-2015, 17:43
bighead bighead is offline
Heb zelf een keer zelf een factuur gemaakt van een autodemontagebedrijf met alleen motorcode en motornummer erop, dus geen kenteken of VIN. RDW Zwolle vond het helemaal top dat ik een factuur had van de motor en ze dus niks hoefden uit te zoeken
Old 26-03-2015, 18:15
turbojo2 turbojo2 is offline
Ik heb een factuur van een gerenomeerd tuning bedrijf is dat ook al voldoende?
Old 26-03-2015, 18:33
arthur arthur is offline
Probleem is dat de RDW hierin niet eenduidig is hierin. Compleet keurmeester afhankelijk, raar dat ze hier geen vaste procedure op nahouden.
Ik heb welis een auto omgekeurd met een japans importblok. Met enkel een factuur van de handelaar. Toen stelde de keurmeester de vraag hoe hij het moest gaan controlerenof het eerlijk was mijn antwoord . Dat was toen toch oké.
Wat Herm zegt, het kan erg gevaarlijk zijn......
Als je blok ondeugdelijk verkregen blijkt
Lot of vw's (sold)
E28 520I
Old 26-03-2015, 21:09
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Tja, sorry, daar is de regeling natuurlijk ook voor, om dat uit te kunnen sluiten.
Dus je moet niet op zoek naar een workaround, je moet gewoon zorgen dat je een blok hebt waar je de herkomst van kunt aantonen.
Old 26-03-2015, 21:12
Polo1w Polo1w is offline
Je zou ook contact op kunnen nemen met vw winkel Hoogeveen, die hadden mijn Scirocco dx 1985 gekocht voor loop/sloop, als ze m al voor sloop gebruiken, misschien valt er daar wat te regelen qua motornummer, kenteken, vin.
T was de lv-xx-80😢
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 26-03-2015, 21:56
Dokter D's Avatar
Je geeft zelf t antwoord al: kenteken OF vin nummer
Zolang t kenteken wat je opgeeft niet meer voorkomt in de database van de rdw klopt alles.
Old 29-03-2015, 11:15
Bedankt allemaal voor alle informatie
Is 'n hoop tekst en veel regels!!
Ga eens goed rekenen wat 't dan allemaal moet gaan kosten om dit te laten doen. En hopelijk vind ik iemand die me kan helpen met dit project, mocht deze doorgaan.
Grt Mike
Old 29-03-2015, 12:49
