Old 22-03-2015, 21:56
Maartenmk1 Maartenmk1 is offline
Default Einddemper Jetta 1.6 onder Jetta 1.3
Hallo mede forumleden,
Korte vraag: past onder een jetta 1.3 de einddemper van een 1.6? Op foto's lijkt het perfect, de einddemper van de 1.6 zou de middendemper en einddemper van een 1.3 vervangen. Iemand ervaring hiermee of die dit kan bevestigen?
Thanks!
Gr, Maarten
Old 22-03-2015, 22:03
DeGolf1 DeGolf1 is offline
Geen ervaring mee maar denk je wel aan de diameter van de pijp??
Denk persoonlijk dat er verschil in zit.
Dat zou je op moeten lossen met een losse "mof" (verloopstuk) die je bij de meeste auto materialen zaken wel moet kunnen kopen
Old 22-03-2015, 22:12
Dit is zo´n einddemper voor een 1600:
dit staat erbij vermeld:
Merk Model Bouwjaar Motor Type Inhoud Trekkracht & Vermogen Bevat katalysator Extra info
Volkswagen Jetta Ii 1983.09 tot 1985.07 1.1 (Benzine) Sedan 1050 ccm 45 PK / 33 KW Nee -
Volkswagen Jetta Ii 1983.09 tot 1991.1 1.6 (Benzine) Sedan 1595 ccm 75 PK / 55 KW Nee -
Volkswagen Jetta Ii 1983.09 tot 1991.1 1.6 D (Diesel) Sedan 1588 ccm 54 PK / 40 KW Nee -
Volkswagen Jetta Ii 1983.09 tot 1985.07 1.3 (Benzine) Sedan 1272 ccm 55 PK / 40 KW Nee -
Het is een 1.3 uit 86 zonder kat
Gr, Maarten
Old 22-03-2015, 22:20
wessel97's Avatar
wessel97 wessel97 is offline
je hebt eigenlijk je eigen vraag dan al beantwoord toch?
- '92 Golf 3 2.0 GTI (Sold)
- '84 Golf mk1 cabrio (sold)
Old 22-03-2015, 22:25
Zouden die paar maanden uitmaken? Kan toch bijvoorbeeld dat die auto later op kenteken is gezet... Ik vraag alleen om ervaringen van jullie, en wat ik bijvoorbeeld moet aanpassen hiervoor. Ik vraag me af of er wel verschil zit in de uitlaatlijn van de 1.3 van voor 85-7 en na 85-7. Motor is hetzelfde
Gr, Maarten
Old 24-03-2015, 21:29
Niemand?
Gr, Maarten
Old 24-03-2015, 21:42
wessel97's Avatar
maakt niets uit, als er staat dat het past, en jou auto voldoet aan alles wat er aangegeven staat (type, model, motor, uitvoering enz.) kan er eigenlijk niets fout gaan.
Old 24-03-2015, 22:20
Polo1w Polo1w is offline
En wat niet past, wordt gelast toch
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 26-03-2015, 18:37
Volf GT's Avatar
Volf GT Volf GT is offline
Moet gewoon passen, ook even bij ons in systeem gecheckt
Daily driver:
Kia Rio HB (under construction)
VW T5 2.5 TDI
Owned:
Vw Volf GT GL
Vw Golf mk. 2 Function
Vw Polo 6n1 Highline
Vw Corrado G60 JD
Peugeot 205 Radio 1 FM UK
Old 29-03-2015, 14:01
Thanks!!
Gr, Maarten
Old 29-03-2015, 14:27
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
samengevat:
1.3
1.6
1.6 Diesel
hebben dezelfde diameter uitlaat. +- 45mm
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
