Old 01-09-2005, 14:43
Ventolator Ventolator is offline
Exclamation centreerring 1mm!!
Probleemje:
Nu heb ik velgen onder een golf 2 vandaan onder me polo 6n gezet en doet het volgende zich voor:
De maten kloppen goed 4x100 ET 38 15inch etc allemaal passend.
Behalve het middelste gat van de velg is werkelijk 1 a 2mm groter dan de naaf van me auto..
Omdat het normaal om verschillen gaat van 3 a 4 mm of meer is dit op te lossen met een centreerring. Een ring van 1 a 2mm is alleen niet te krijgen is mij verteld door de dealer.
Wat er dus gebeurt is dan de velg zich centreert op de bouten i.p.v. de naaf.
hierdoor gaat de auto heel licht schokken tijdens rijden, heel licht maar wel storend.
Is er mischien ergens anders zoiets te krijgen of zelf te maken?? kent iemand dit probleem, of wil mischien de velgen overnemen incl bijna nieuwe pirelli 5000 en 6000??
bvd
"Der Polo , "Die schonsten auf den volkswagen"!
Old 01-09-2005, 14:50
Old 01-09-2005, 14:51
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
ik heb ze ook op de bouten gecentreerd maar nergens last van.. je moet de bouten wel goed aanhalen, en 4 exact dezelfde bouten gebruiken.
en voor centreerringen ff bij de grotere profile tyrecenters vragen die hebben bakken vol met die ringetjes.
Old 01-09-2005, 15:48
Dan hebben de velgen ook al niet goed (zonder centreerringen) gepast op die Golf 2.
6N en Golf 2 hebben hetzelfde naafgat (= 57,1mm)
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 02-09-2005, 00:44
precies! ik dacht dus ook dat dit exact dezelfde maat was, toch vreemd dat kleine verschil. Ik heb er speciaal nieuwe conische bouten op geschroefd, en ga ze morgen nog eens extra aandraaien nadat ik wat gereden heb. daarna rij ik wel ff naar profile tyre center.. bedankt! ik hou het op de hoogte..
Old 02-09-2005, 07:02
Rallye-VR6t's Avatar
Het is APK afkeur.
Zit er in de velgen niet een losse centreerring?
Die kun je eruit halen, en een andere plaatsen?
Old 02-09-2005, 09:54
Originally Posted by Gti1-G60
Het is APK afkeur.
Nee, geen ring te vinden, je zou het gat natuurlijk zelf grote kunnen maken, maar daar begin ik niet aan...
Old 02-09-2005, 09:57
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Kortom : je wilt geen veilige oplossing .
Zonder centrering op de naaf is het nogal gevaarlijk om mee rond te tuffen .
En zoals GTI G60 zegt : APK afkeur
De wielbouten zijn er niet op berekend om alleen als centrering te dienen .
Don't say we didnt warn ya
Johan-dtc's Avatar
ik heb 13 inch wielen gehad op mijn golf, moest daarvoor ook de centreerringen zelf op maat maken, heb bij de bandenboer een setje gehaald, en net zolang passen en meten voordat ze er eindelijk in konden
Wonderen duren iets langer!
Old 02-09-2005, 10:12
peter139's Avatar
peter139 peter139 is offline
toch vreemd allebei vw en de een is 57,1 en de andere 58,1 Er is blijkbaar gepruts aan een van de auto's
Old 02-09-2005, 21:37
teknix teknix is offline
Of aan de velg.
Old 05-09-2005, 12:33
denk niet aan de velg, en ook niet aan me polo aangezien deze bij de dealer vandaan komt... van de vorige auto weet ik verder nix alleen dat het een golf 2 was.. we gaan op zoek naar ringen of maar laten maken vrees ik..
Old 05-09-2005, 12:40
Fred Fred is offline
Talking
Een centreerring dient slechts om het plaatsen makkelijker te maken, het uiteindelijke vastzetten én gecentreerd houden word echt alleen door de bouten gedaan, in combinatie met de vlakdruk tussen naaf en velg.
Centreerringen zijn maar een paar stukkies plastic, die nauwelijks krachten op kunnen vangen
Old 05-09-2005, 13:30
Gert's Avatar
Maar juist omdat ze er tussen zitten zorgen ze ervoor dat de bouten geen klappen op hoeven te vangen .
Zonder monteren blijft altijd een stuk makkelijker ...
Old 05-09-2005, 16:37
wat jullie allebei zeggen, klinkt logisch toch weet ik niet op wie ik af moet gaan.
Ik zal even een foto maken van de velg en van de naaf van de auto en het verschil..
Old 05-09-2005, 16:51
Talking
De centreerringen nemen géén krachten op...daar zijn ze niet geschikt voor, tis puur een hulpmiddel....De kracht waarmee het wiel op zijn plaats blijft zitten word bepaald door de bouten én het vlak waarmee het wiel tegen de naaf zit. Dat is ook gelijk de reden waarom je altijd moet zorgen dat het aanleg vlak wiel/naaf brandschoon is...
Als je toch iets wil hebben om de zaak te centreren als er geen ringen voor zijn, kun je gebruik maken van latoen koper, dat is dun koper wat verkrijgbaar is in diverse diktes...knip daar een strook van wat je om de naaf heen vastzet met een stuk tape, schuif daar het wiel op....voila een homemade centreerring ;-0
Old 05-09-2005, 17:00
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Bij de bandenboer zoals euromaster etc kun je ze zo krijgen.
Old 05-09-2005, 17:14
BaseMaster's Avatar
BaseMaster BaseMaster is offline
Send a message via MSN to BaseMaster
centreer ringen zijn ook maar van plastic dus zal niet veel houden met andere woorden gewoon erop zetten dan maar met ruimte op de naaf. heeft mauser ook gedaan met die ats'ers van hem.
Broem...Broem...
Old 06-09-2005, 23:41
interesant, waar kan ik dit krijgen, en wat kost dit?
Old 07-09-2005, 08:39
Talking
Ik haal het hier bij een ouderwetse ijzerwaren winkel......
Wellicht dat er bij jou ook iets in de buurt zit ??
