Old 21-03-2015, 00:38
GOLF_MK3 GOLF_MK3 is offline
Unhappy Golf 3 gloeilamp blijft branden
Heb de volgende probleem,
Golf 3 TDI 110 pk afn
Gloeilamp blijft knipperen en de motor gaat in de noodloop.
Remlichten werken dus de probleem is iets anders..
Heb geen vermogen geen maar echt geen vermogen..
Old 21-03-2015, 10:01
bramvw bramvw is offline
Schakelaar koppelingspedaal kapot.
Old 21-03-2015, 18:50
Nagekeken, dat is het ook niet...
Old 21-03-2015, 19:18
Variabele beweging van de turboschoepen vast door roet.
Old 21-03-2015, 19:30
Heb zojuist laten uitlezen maar weet niet waar het probleem ligt.
00546
injectornaald lift sensor Kortsluiting negatief
Old 21-03-2015, 20:34
Polo1w Polo1w is offline
Je hebt één verstuiver met een draadje eraan, de naaldsensor. Als je de storingscode bekijkt, lijkt me daar iets mis mee😉.
Heb er afgelopen 15 jaar maar één van vervangen, dus zal vast niet vaak stuk gaan, maar t kan altijd hè..
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 21-03-2015, 21:03
Klopt idd, maar heb de injecteur getest en deze werkt dus spuite doet t wel zoals de anderen, er staat ook dat er een kortsluiting is daarmee een negatief signaal, geeft ook aan G80 sensor....
Old 21-03-2015, 23:18
Als de sensor stuk is, spuit ie idd nog prima, hij meet vermoedelijk alleen niks meer.
Old 22-03-2015, 10:41
dus verstuiver is kapot neem ik aan ?
Old 22-03-2015, 15:21
Vreemd. Op de site van speek kom ik bij jou code geen verstuiverprobleem tegen??
Of ik zoek niet goed😉
Ik zou eerst bedrading, stekkers enzo checken, en anders ff een andere verstuiver proberen. Staan hier bij bosjes op de sloop👍
Zit ook ff te kijken wat je in je meetwaarde blokken zou moeten meten, maar ben er nog niet achter. Check zelf de site van speek eens, zeeeeer informatief & leerzaam!
Old 22-03-2015, 15:23
00546 is btw een storing in je datakabel volgens Speek😊
Old 22-03-2015, 17:32
Heb zojuist de wagen bij een vriend laten uitlezen, nu is de foutcode iets anders maar de benaming blijft het zelfde
Foutcode : 00542
Injectornaild lift sensor -) negatief kortsluiting code G80
Een HEEL raar probleem, snap niet hoe dit opeens is opgedoken waarbij de auto op rolantie draaide...
Old 22-03-2015, 19:49
foutcode: 00542 (de overeenkomstige OBD code(s) is/zijn: P1245, P1246 en P1247) hex: 21E
Deze foutcode is alleen van toepassing op auto's uit het VAG-concern.
nl Sensor Verstuivernaaldslag (G80)
du Geber für Nadelhub (G80)
en Needle Lift Sensor (G80)
Extra info bij de foutcodes
Kortsluiting naar Massa ↔ (Short to Ground)
Kortsluiting naar Plus ↔ (Short to Plus)
Onderbreking ↔ (Open Circuit)
Onwaarschijnlijk signaal ↔ (Implausible Signal)
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje (MIL) brandt
Een dieselauto roet behoorlijk als je gas geeft
Een benzineauto heeft te hoge emissiewaarden
Motor loopt ruw
Verminderd motorvermogen
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen van/naar de Sensor Verstuivernaaldslag (G80)
Brandstofniveau te laag
Lucht in het brandstofsysteem
Sensor Verstuivernaaldslag (G80) defect
Onwaarschijnlijk signaal:
inspuiting cilinder 3 niet in orde
gebrek aan brandstof
lucht in het brandstofsysteem
Mogelijke oplossingen:
Check / repareer alle kabel- en stekkerverbindingen van/naar de Sensor Verstuivernaaldslag (G80)
Check brandstofniveau
Check op lucht in het brandstofsysteem
Check (meetwaardeblokken) / vervang de Sensor Verstuivernaaldslag (G80)
Extra info:
Met behulp van de Sensor Verstuivernaaldslag (G80) wordt het inspuitbegin geregeld en als dat inspuitmoment niet goed is staat dan walmt de auto inderdaad. Het is natuurlijk ook mogelijk dat het walmen een andere oorzaak heeft
Bron:speek..
Old 23-03-2015, 08:05
Klopt ook idd, maar ben bij een garage geweest waar ze zelf ook aant twijfelen waren, hun mening was dat ze zelf het ook raar vonden dat de gloeilamp knippert bij zon een foutcode ( ze zeien dat dit kon gebeuren maar kan ook idd een andere oorzaak zijn waarbij de gloeilamp bijft knipperen, precies ofdat deze continu stroom heeft...
