Old 19-03-2015, 10:29
Flip-it Flip-it is offline
Default Storing ABS Corrado 2 liter 16 v 1992
Een vraag aan de echte techneuten.
Sinds 2 jaar zijn we op zoek naar de storing in het ABS systeem van een Corrado 2 l 16 v uit nov. 1992.(dus model 1993). motorcode 9A. Auto is al 20 jaar in mijn bezit en nooit problemen gehad.
Probleem:
Na het aanzetten van het contact gaat het controlelampje van het remsysteem uit. Op dat moment gaat het ABS controle lampje continu branden.
Wat werkt er wel:
De hoofdremcilinder komt wel op druk en remsysteem werkt goed.
Wat werkt er niet:
ABS komt niet in werking. Ook niet af en toe, dus duid op een echte storing.
Wat hebben we gedaan:
Weer stand sensoren na gemeten incl. kabels.. gelijk.
Sensorkabels vanaf achterbank en motorruim naar computer doorgemeten.
Druksensor hoofdremcilinder vervangen.
Compleet werkend ABS systeem van een zelfde type overgezet.(hoofdremcilinder, computer, relais. en zekeringen).
ABS controle lampje dashboard vervangen.
Contactblokje contactslot vervangen en de complete kabelboom doorgemeten.
Maar helaas niets gevonden.
Heeft iemand nog een idee en kan iemand het systeem met een ouder type uitleestkast uitlezen. Reeds met 3 modernere kasten geprobeerd maar geen resultaat. Ook knippercode niet gelukt.
Alvast bedankt
Corrado fan
Old 19-03-2015, 10:58
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Je zou is moeten kijken of je in contact kan komen met "Pyledriver". Zit op het andere vwforum en het corrado-forum alhoewel niet heel actief meer.
Als hij je wilt helpen zit je in ieder geval bij iemand die het kan oplossen.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 19-03-2015, 12:03
Yuli bedankt!
Ik ga eens proberen in contact te komen met deze persoon.
Indien er andere mensen een idee hebben, kunnen helpen, of een oud uitleesapparaat hebben verneem ik het graag!
Alvast hartelijk dank aan eenieder die tips geeft!
Old 19-03-2015, 20:21
Waar kom je vandaan ? Ik ken in Noord NL via via wel iemand die heeeeel erg goed is met alle auto elektra.
Old 23-03-2015, 15:50
Ik kom zelf uit de regio Roosendaal (Oudenbosch). Helaas dus niet in het noorden van het land.
Indien mogelijk ontvang ik alle adressen/telefoonnummers etc zodat ik wellicht met jullie hulp kan komen tot een oplossing!
Na al die stappen is het tijd voor een goede oplossing!
Iemand nog ideeën of kan hulp aanbieden (ook tevens voor een oud uitleesapparaat)?!
Bij voorbaat dank!
Old 23-03-2015, 16:11
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Autobedrijf Van den Bosch in Kruisland al geprobeerd? Ben er zelf nog nooit geweest maar heb ooit wel eens opgevangen dat die een oude uitleeskast hadden (weet SvenGTI hier op het forum misschien wel?).
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 25-03-2015, 09:48
The Green The Green is offline
keep us informed iig.. corrado en abs is niet een goeie mix..
Old 26-03-2015, 11:30
Hoi Matheo,
Bij Van den Bosch ben ik al geweest. Hebben er al naar gekeken maar konden niets vinden. Hebben helaas geen oud model uitleeskast meer.
Toch bedankt.
Old 26-03-2015, 11:38
Storing ABS Corrado 2L16V
Heeft er iemand een idee of de regeling van de achterklepspoiler iets te maken heeft met het ABS. Ik weet dat de achterspoiler op de zelfde zekering zit aangesloten.
Teven kreeg ik een tip dat het aan het contactblokje van het contactslot kan liggen.
iemand ervaring mee?
Old 26-03-2015, 12:21
yuli's Avatar
Wat betreft die achterklepspoiler weet ik niet. Wat ik wel weet is dat er een regeling moet dat vanaf een bepaalde snelheid de ABS wordt uitgeschakeld. De spoiler werkt op een snelheidssignaal die vanaf een bepaalde snelheid omhoog gaat. Of deze systemen met elkaar te maken hebben weet ik niet.
Contactblokje vervangen kun je altijd uit voorzorg doen en is veroorzaker van veel storingen. Is goed zelf te doen, zorg ervoor dat je een goede poelie trekker hebt.
