Old 16-03-2015, 18:35
kwaroks's Avatar
kwaroks kwaroks is offline
Default Accu achterin, pluspunt voorin. Hoe?
Zoals de titel al laat zien ben ik opzoek naar de mogelijkheden om een pluspunt onder de motorkap te maken.
Wat is het geval? Door ruimtegebrek heb ik mijn accu achterin de auto geplaatst. Nu heb ik een behoorlijk dikke kabel vanuit de + naar de motorruimte getrokken. Ook de massa heb ik naar voren gelegd.
Onder de motorkap heb ik enkele kabels die op de + en de massa moeten worden aangesloten. Nu is mijn vraag hoe ik dit het beste kan doen?
Ik kan alles aan elkaar solderen, maar dit heeft niet echt mijn voorkeur.
Zijn er mensen die mij hulp kunnen bieden ?
My EX-project: Golf MK1 G60
Old 16-03-2015, 18:54
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Ik heb zo'n verdeel rail genomen deze heb ik alleen in de auto liggen om dat ik wat meer plussen nodig had in de auto en de doorgaande is die naar de startmotor.
Ik heb ook de accu achter in liggen
https://www.stroomwinkel.nl/c-141-dc-distributie.aspx
Originally Posted by Audi1981
Old 16-03-2015, 19:00
kwaroks's Avatar
Dus je hebt een kabel van je accu naar je startmotor en daartussen heb je een verdeel rail gemonteerd en daar je overige plussen op aangesloten?
Old 16-03-2015, 19:05
Mooie oplossing, Style!
Old 16-03-2015, 22:23
bults bults is offline
Ik zou ook graag mijn accu achterin monteren. Wat voor dikte kabel heb je genomen en heb je deze ook apart afgezekerd?
Hoe doe je dat met je massa? Kun je deze niet gewoon achterin monteren ipv een aparte kabel te trekken, dacht ik zo.
En over je verdeelblok. Misschien kun je een Golf 4 verdeelkap gebruiken. Deze ziet er in mijn ogen wel strak uit.
Old 16-03-2015, 23:58
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Heb m'n accu ook achterin. De lange + kabel heb ik halverwege onderbroken met een hoofdschakelaar.
Massa heb ik gewoon achterin aan m'n carrosserie gemaakt
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 17-03-2015, 16:52
Sven-GTI's Avatar
@ Style
Kun jij niet even een foto plaatsen van je verdeelrail? :P
Want zoiets wil ik ook wel onder de motorkap of binnen maken, kan ik wat ideeën opdoen
Honda CRF450 SM
Old 17-03-2015, 18:15
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik heb een 50mm2 kabel genomen die af gezekerd direct bij de accu 250A.
Massa achter op de body gezet en dan idd een kabel naar voren net voor het schutboord de verdeler gezet en van daar uit naar de startmotor.
Dikke massa kabel van de versnellingsbak naar de zelfde kant van de body als waar de massa van de accu op zit bij mij is dit rechts.
Zal eens kijken of ik nog ergens een foto heb liggen
Old 20-03-2015, 22:26
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Peter (Style) heeft het helemaal volgens het boekje gedaan idd
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 20-03-2015, 22:30
Erik Baas's Avatar
Tja, als je aanneemt dat de body een goede geleider is voor de min, en daar twijfel ik eigenlijk nogal aan... Heeft iemand daar wel eens serieus onderzoek naar gedaan?
Old 21-03-2015, 11:20
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Je weet dat in een auto de min ALTIJD op de body zit?
Ook origineel. Alle minnetjes gaan op de kas. Dus ook van het blok, de bak en de accu. Zelfs massaschakelingen werken op die manier.
Enige uitzondering zijn die tegenwoordige plastic/carbon body's die hebben wel gewoon aparte minnen.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 21-03-2015, 16:30
Erik Baas's Avatar
Bij Engelse auto's van de jaren '60 en ouder niet. :-p
Maar wat ik bedoel is dat de weerstand van de body volgens mij gewoon te hoog is om een goede geleiding van de stroom te waarborgen. Aan de verlichting merk je soms al dat er spanningsverlies optreedt in de bedrading én de massaleiding, maar als je de accu achterin plaatst moet ineens de stroom voor de startmotor er ook doorheen! Ga maar eens _meten_ hoeveel spanning je verliest, ik denk dat je je rot zal schrikken...
Old 21-03-2015, 17:29
Sven-GTI's Avatar
Zelf nog niet getest, maar bijvoorbeeld bij een BMW zit de accu vaak achterin en daar zit de massa ook gewoon naast de accu op de body.
Zelf heb ik dit ook gedaan bij mijn golf, alleen nog niet getest of het zo werkt
Honda CRF450 SM
Old 21-03-2015, 17:51
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Nooit het verlies getest maar hij start en rijd.
Voor de rest geen elektrische problemen.
Old 22-03-2015, 00:33
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
De body is een prima geleider, niets mis mee.
Old 22-03-2015, 11:59
kwaroks's Avatar
Ik heb de hele massakabel naar voren gelegd, maar dit is dus niet nodig.
Vanaf mijn baksteun (boltaction) heb ik de massa naar de carrosserie. En de massakabel vanaf de accu heb ik ook op de carosserie vooraan gemaakt.
En een massa vanaf de starter naar de carrosserie. Wederom hetzelfde punt als waar het massapunt vanaf de baksteun heen gaat.
Old 22-03-2015, 13:26
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Kleine tip mijnerzijds; Het is beter om een massaschakelaar ipv een hoofdstroomschakelaar te monteren. Reden is dat tussen je accu en de hoofdstroomschakelaar stroom zou kunnen blijven lopen. Wanneer je de massa onderbreekt, kan de stroom niet meer lopen. Is een iets veiligere oplossing.
Distribox met zekeringen is ook handig, ze zijn er in vele vormen en maten:
Old 22-03-2015, 15:37
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Nooit bang om domme vragen te stellen dus eigenlijk wat je zegt is tussen de korte massa kabel van accu naar chassis daar een massa schakelaar tussen zetten.
Dan ga ik gelijk zo schakelaar halen
Plus is wel af gezekerd gelijk bij de accu.
Old 22-03-2015, 15:51
Sven-GTI's Avatar
Ik heb de schakelaar juist tussen de + zitten. De reden hiervoor is dat de schakelaar nu mooi naast m'n stoel zit.
En de massa zou dan achterin de auto zitten. Maar als ik de auto langere tijd niet gebruik gaat de accu er toch uit.
Honda CRF450 SM
Old 22-03-2015, 16:22
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dat voordeel heb ik nog niet eens gezien ik haal nu altijd als ik weg ga de Plus pool los maar die draai je dan gewoon dicht.
Alleen dan blijft hij achter in dus massa of Plus schakelaar maakt niet zo veel uit zie geen mooie oplossing om zo'n schakelaar voor in kwijt te kunnen.
