Old 14-03-2015, 18:42
Frankpost's Avatar
Frankpost Frankpost is offline
Default Passat 1.6TD variant 1986 koelslang
Hoi allemaal,
Ik ben op zoek naar een koelslang voor mijn Passat 1.6TD variant uit 1986.
Het is de bovenste slang op de waterpomp die naar cilinderkop loopt (tussen de verstuivers en een aftakking heeft naar het vloeistoffilter).
Volgens mij is het artikel nr: 068121053AG (kan iemand dat bevestigen?)
Foto van Internet
Het mag ook een alternatief zijn, de foto boven is niet van mijn slang, mijn slang ziet er nog behoorlijk goed uit maar heeft een scheur vlakbij de aansluiting op de waterpomp.
Alvast bedankt voor het meedenken,
Frank
Passat 32b variant 1600 TD, 1986
Old 14-03-2015, 22:48
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Die ga je niet vinden!
Paar mogelijkheden:
-Slang herstellen, eindje eraf knippen, buisje en nieuw stukje, wat slangklemmen...
-Slang maken, koop een slang van een diesel, regel een T-stukje en een ander stuk slang, slangklemmen, etc
-Zoek een slang van een Audi 80 B4 TDI, die past!
Met vloeistoffilter bedoel je denk ik de warmtewisselaar trouwens!
2005 Prius
Old 14-03-2015, 23:49
Frankpost's Avatar
Met vloeistoffilter bedoel ik volgens mij een filter die het water filtert.
Dit lijkt een vierkant blok met daaraan een filter.
Zie de foto nummer 3 is de slang waarover ik het heb.
Aan de vierkante blok zit een rond waterfilter.
Groetjes, Frank
Old 15-03-2015, 03:23
Marijn32b Marijn32b is offline
Misschien is dit iets?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-on...previousPage=lr
En dat blok is zeker weten geloof ik de warmtewisselaar koelvloeistof/olie met daaraan het oliefilter. Motor koud: Kvs warmt olie op. Motor warm: Kvs koelt olie.
Old 15-03-2015, 13:56
Frankpost's Avatar
Hoi Marijn,
Ik denk dat je helemaal gelijk hebt!
Bedankt voor de uitleg.
Frank
Old 17-03-2015, 23:28
Frankpost's Avatar
Default Gevonden
Nog even een upje,
Op Ebay toch nog een vervanging gevonden en wel in Italië.
Slang
Groetjes, Frank
p.s. Allemaal nog bedankt voor het meedenken en de info.
Old 18-03-2015, 01:54
Zollie's Avatar
He das mooi nieuws!
voor de TDI in mn 32b heb ik een zelfgemaakte slang, dit is wel een goede om te onthouden. In de tijd dat ik ook not turbodiesel reed heb ik deze nooit gevonden, wel altijd gezocht...
2005 Prius
Old 19-03-2015, 18:49
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ik kan me vergissen, maar zit deze ook niet gewoon op een benzine motor van de 32b?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 20-03-2015, 17:52
Zollie's Avatar
Niet met de aftakking voor de warmtewisselaar helaas...
2005 Prius
