Old 06-03-2015, 08:59
kaneelschep kaneelschep is offline
Default 32b 1.6 DT carburateur gezeur
Hoihoi.
Mijn zus blijft gemekker hebben met de carburateur op haar passat
Auto loopt onregelmatig, verbruikt veel en start warm soms lastig.
Onze dhz garage heeft er al eens naar gekeken maar zegt dat tweede hands een andere regelen veel goedkoper en makkelijker zal zijn dan proberen deze te reviseren.
Weet iemand van welke auto/motor ik er 1 af kan halen of kan kopen die zo plug and play op de DT 1.6 past?
Of eventueel icm spruitstuk. Of een grotere die gewoon werkt.
Als het maar past
Bedankt!
Old 07-03-2015, 10:14
Marijn32b Marijn32b is offline
Dat treft, ik heb een DT blok liggen waar nog een carb opzit. Over vanwege dieselswap. Was toevallig van plan dit weekend te demonteren. Blok liep goed, heeft 210k gelopen. Stond wel ietsje te rijk maar kan aan de thermostaat gelegen hebben. Kwam maar half op temperatuur.
Eventueel icm cilinderkop, ik doe er toch niets meer mee. Waar woon je ergens? Ik zit in Noord-Drenthe.
PB maar bij interesse
Old 15-03-2015, 18:51
Hoihoi.
Nou het viel allemaal prachtig samen.
En ik heb dan ook van het weekend samen met mijn zus bij Marijn het DT blok in onderdelen opgehaald.
De carburateur van dat blok gaat volgend weekend op haar passat en dan zien we wel of het een verbetering is. Desnoods gaan we er nog even mee naar een bevriende dhz garage om wat te stellen en dan zal het vast wel goed komen.
Nog bedankt!!
