Old 01-03-2015, 13:20
Mark_MK1's Avatar
Mark_MK1 Mark_MK1 is offline
Default Golf 1 1979 1.6 8V > 2.0 16V > 1.8 20VT
Hierbij ook alvast maar een project topic starten.
Zoals de titel het al zegt wil een ABF blokje inbouwen in mijn golf 1 S uit '79. Ik heb nog nooit eerder een motorombouw gedaan, maar voor alles is er een eerste keer. Heb al bergen informatie opgedaan, en in mijn ogen is het best te doen. Voorlopig blijft het blok "standaard"
Ik ga het blok uit elkaar halen en netjes maken aangezien hij "lopend" uit de donor is gekomen en goed loopt. Dus het blok en de bak olie en vetvrij maken, inlaatspruitstuk, kleppendeksel, dynamo e.d. worden gespoten met wrinkle (krimp) lak. Ben nog aan het overwegen om de motorruimte te laten spuiten aangezien toch alles er uit gaat.
Klein lijstje met onderdelen..
2.0 16v ABF motor+bak
Set motorsteunen+koppelingskabel+hevel
Sachs koppelings set ABF
Kilometerteller kabel ABF
distributieset
set bougies platinum 4 stk.
Spaghetti spruitstuk
middendemper
bocht over achteras
einddemper
Ombouwset 02A bak stangenschakeling
Opvoerpomp met vlotter
digifant benzine pomp
brandstof filter digifant
olie druk+volt Meters
Assen 100mm
Achteras met schijven
polyurethaan achterasrubbers
polyurethaan draagarmrubbers
veerpootbrug voor/onder
Stabi's
etc. etc..
Wat slechte foto's
ABF blokje
Complete plug & play achteras met schijven, klauwen, stalen remleidingen en stabi
de gore motorruimte die hopelijk gespoten gaat worden
Golf 1 1.6 8V >> 2.0 16V ABF >> 1.8 20VT klik
Passat 3BG 2.0 8V
Old 01-03-2015, 17:28
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Met poetsen krijg je het waarschijnlijk netter dan wanneer je het gaat herspuiten omdat je dan onvermijdelijk dingen mee spuit, overal nevel krijgt te zitten waar je het niet wilt hebben en je het ook zelden zo strak krijgt als het origineel tenzij je voor volledige restauratie gaat. Dit ziet er nu namelijk nogal ernstig uit, maar is enkel wax en tectiel met een hele hoop zooi eraan gekleefd. Als je straks je blok eruit hebt moet je gewoon even een stoomreiniger huren, je motorruim helemaal uitblazen en dan zul je zien dat hij er boven verwachting uit komt ook omdat die dikke laag troep de lak wél beschermd. Kan natuurlijk zijn dat er al wat laswerk of iets dergelijks gedaan is (zit al een ander front in zo te zien), dan gaat mijn verhaal waarschijnlijk niet op, maar altijd eerst goed opkuisen. Spuiten kan altijd nog en die zooi moet er hoe dan ook af.
Ben benieuwd wat je ervan gaat maken! Succes!
Old 01-03-2015, 17:37
Mark_MK1's Avatar
Daar heb je een heel goed punt Barn! enig idee waar ik zo'n stoomreiniger kan huren? En kan ik hiermee ook het blok en de bak mee schoonmaken? Waarom denk je dat er een ander front in zit??
Passat 3BG 2.0 8V
Old 01-03-2015, 17:40
Barn171's Avatar
Huren zal niet lastig zijn, borent of noem maar op zal zo'n ding wel hebben. Ook perfect voor bak en blok.
Je kunt op die foto aan de slotplaat zien dat je front is vervangen. Je hoort het oude type te hebben, de vlakke zonder boutgaten voor de radiator. Vrij zeker heb je nu wel achter je bumper twee openingen in plaats van de originele één, dus in dat opzicht is het dan wel weer gunstig voor de koeling.
Old 01-03-2015, 17:49
Mark_MK1's Avatar
Ja dat klopt, heb inderdaad achter de bumper 2 openingen.. Misschien schade gereden of weggeroest, liever het 2e
Passat 3BG 2.0 8V
Old 01-03-2015, 20:14
racecees racecees is offline
Leuk project!
Ik ga bijna met de inbouw van een 9A (bijna gelijk aan ABF) motor beginnen dus ik ga dit met veel interesse volgen.
Succes er mee!
Gr. Cees
Old 01-03-2015, 20:19
Barn171's Avatar
Oh niet te druk over maken. Die frontjes rotten er wel vake vantussen, of snel vervangen na een klein deukje van een paaltje ofzo.
Old 01-03-2015, 22:19
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
leuk project! ABF is een lekker motor i.c.m. een golf 1
MK1 EX-TDI > VR6 12V Build!
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Mooi project!
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 02-03-2015, 16:23
Mark_MK1's Avatar
Vanaf woensdag een extra garagebox huren, en dan mijn eigen schuur leeg halen om in te klussen. Blok, bak, kabelboom en achteras ophalen en dan kan het project echt beginnen!
PS: Ga toch maar gelijk een andere chip aanschaffen aangezien ik toch bezig ben. En zeg nou zelf, 150 of 171 PK
Passat 3BG 2.0 8V
Old 03-03-2015, 10:11
wouterb wouterb is offline
netjes bezig man
Old 05-03-2015, 20:30
Mark_MK1's Avatar
Iemand die mij kan voorzien van een (elektrisch) aansluitschema voor een cabrio opvoerpomp plus digifant hoofd pomp?
Of allebei de pompen parallel aansluiten met een extra relais die schakelt als je de auto start en dan continue blijft pompen?
Passat 3BG 2.0 8V
Old 05-03-2015, 22:22
MartinW0527 MartinW0527 is offline
Ik weet niet hoe je de boel gaat aansluiten, maar op je ecu heb je een brandstofpomp aansluiting, om een relais aan massa te leggen.
Als je de pompen parallel via dat relais schakelt ben je helemaal klaar.
Old 06-03-2015, 06:02
Mark_MK1's Avatar
Ideaal, il ga het uitzoeken
Passat 3BG 2.0 8V
Old 07-03-2015, 18:36
Mark_MK1's Avatar
gisteravond het blok, bak, achteras, kabelboom etc opgehaald en thuis in de schuur gezet. Vanochtend begonnen met het blok deels uit elkaar te halen met wat vrienden en alles een beetje schoonmaken. besloten om in plaats van een stoomreiniger te huren er een te kopen. twee weken huur was bijna net zo duur. Dasty + stoomreiniger doet wonderen met vet, smeer en andere troep.
besloten om mijn motorruimte niet te spuiten, ik laat de tectiel laag er ook gewoon op. het beschermt goed en de auto is niet voor de show. Als alles maar een beetje netjes in ingebouwd en goed werkt ben ik tevreden. wil later ooit nog is een complete re-build doen, maar is dit aan de praat zien te krijgen. ik ben ten slotte ook nog maar een student, dus probeer het een beetje rustig aan te doen.
morgen alvast de aandrijfassen onder de golf vandaan halen en het blok vloeistofloos maken. ook zo veel mogelijk loskoppelen, zo kan het blok er binnen een aantal uurtjes uit als de kraan er is. kabelboom er uit trekken en alvast klaarleggen.
Ga nieuwe olie keerringen bestellen en nieuwe pakkingen voor het gehele blok.
alles achterin de passat hij lag flink laag..
onderdelen van bolku steunen, meters, pompen, kabel etc..
complete kabelboom
bak uit de auto gehaald beetje schoongemaakt en steunen gepast.
einde van de dag, redelijk wat gedaan. van top tot teen zwart door de stoomreiniger.
(voor de geïnteresseerde: Kärcher sc1020) kost rond de 110 euro.
Passat 3BG 2.0 8V
Old 08-03-2015, 19:22
Mark_MK1's Avatar
vandaag de motorkabelboom (boompje) er uit gehaald en alle overige bedrading die niet nodig was verwijderd onder het dashboard.
van de motor alle slangen ed losgekoppeld zodat hij er volgende week makkelijk uit kan..
we hadden nog wat uurtjes over dus ook maar besloten om heel het blok er gelijk uit te tillen op de beun manier. blok op de grond laten zakken en de golf met balken en een garagekrik op z'n hoogste stand gezet. blok er onder vandaan getrokken en hoppa!
ook is de radiateur er uit, de schakelstangen zijn ook allemaal weg. dus ik kan binnenkort beginnen aan het ontroesten van de motorruimte. nog een lange weg te gaan
begonnen met het verwijderen van de motorkabelboom
zootje met allemaal klemmetjes en kroonsteentjes.. al het overige wordt verwijderd en netjes gesoldeerd met een krimpkousje
de golf heeft ooit op lpg gereden, dus ook hiervan de kabelboom verwijderd.
radiateur verwijderd, deze ga ik stralen en opnieuw spuiten
bende..
alle leidingen etc losgemaakt en vloeistoffen verwijderd
90mm assen in zeer goede staat, zijn te koop voor 5 tientjes
al flink wat verwijderd
iemand misschien nog een nette middenconsole te koop??
flens van de downpipe maar doorgeslepen, zat te vast
nog wat kabeltjes..
1 kant los
andere bout er uit getikt en los!
auto opgetild en blok er onder vandaan gesleept
van vrienden moet je hebben..
ook het blok is te koop tegen elk aannemelijk bod! KM stand: 68xxx
Powersprint einddemper en bocht te koop 45mm! 6 tientjes (rechte pijp is rot)
Passat 3BG 2.0 8V
Old 09-03-2015, 21:14
arjan v arjan v is offline
uitlaat heb ik wel intresse in
Old 10-03-2015, 10:14
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Ik weet niet of je van plan bent onderstaande achteras te gaan gebruiken.
Wat ik even wil waarschuwen is dat de remleiding daar absoluut niets van klopt. Teminste het lijkt nu 1 recht stuk op de foto.
Je hebt een flexibele slang bij de achteras nodig (vrouw - vrouw) en een flexibel bij de remklauw (vrouw - man) en daar moet je een steuntje fabriceren zodat je het met een veerklem kan fixeren dat het niet lost trilt en extra steun.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 10-03-2015, 12:28
Is het niet gewoon staalflex flexibele leiding? Met golf 2 klauwen ipv scirocco? Dan kun je het wel zo laten als het staalflex is.
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 10-03-2015, 16:37
Mark_MK1's Avatar
Yuli, het zijn idd staalflexleidingen zoals sciroccoGTII zegt. Dus niks om je zorgen over te maken, maar bedankt voor je zorgen
Passat 3BG 2.0 8V
