Old 27-02-2015, 18:59
PrinsHenri PrinsHenri is offline
Default Probleem met voorterrein
ik rijd al een heletijd met mijn golfje 2 1600 van 89 rond.
sinds een maand of wat heeft de auto een heel hardnekkige brom in het rechtervoor wiel.
eerst begon het bij 50kmph begon die te brommen en te doen en nu van af 30 al
(wiellager al vervangen en aandrijf as ook al)
ook wil de auto graag links af maar daar is wel uit te komen
uiteraard is de golf verlaagd en zit die aan zijn max zonder notch
zijn er mensen die dit ook hebben mee gamaakt?
mvg, Henri Prins
Old 27-02-2015, 19:04
bramvw bramvw is offline
Breuk of zaagtand in de band? geeft ook een "wiellagergeluid"
Old 27-02-2015, 19:17
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
ik heb daar ook mee gesukkeld, bleek dan toch men achterwiellager te zijn. geluid kan soms met je voeten spelen
http://www.fordcapri.be
Old 27-02-2015, 19:42
Johan1982MK1's Avatar
Omhoog zetten en de wielen om de beurt draaien laten terwijl je aan de veer of schokbreker voelt. Dan weet je zo of het een wiellager is.
Zo niet dan zal er idd een gecupte band tussen zitten.
Heb j m ook laten uitlijnen na het verlagen? Is ook een must namelijk. Voor je banden maar ook voor het rijgedrag.
Út Fryslân
Old 28-02-2015, 11:17
de banden zijn niet gecupt tot heeeeeeeel minimaal komt door een slechte stuur kogel.
verder heb ik hem zelf aardig uitgelijnd maar dit kan zeker nog wel wat beter denk ik.
ik ga eens even aan de slag met jullie punten
