Old 17-02-2015, 15:02
Roald92 Roald92 is offline
Default kachelpaneel verlichting werkt niet
hallo allemaal,
mijn kachelpaneel geeft helemaal geen licht in het donker is de auto enorm donker is dit moeilijk te maken zo nee hoe is dit te verhelpen.
alvast bedankt allen
Old 17-02-2015, 15:04
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Zit zover ik weet 1 lampje of misschien 2? die schijnen in een kunststof strip waardoor alles oplicht. Wellicht even kijken of die lampjes stuk zijn? Kachelpaneel kun je er zo afhalen
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 17-02-2015, 20:08
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Paneeltje openwurmen is zo goed als niet te doen zonder het te slopen.
Nieuwe kopen en klaar.
Old 18-02-2015, 01:20
The_Rabbit's Avatar
Is inderdaad te vervangen. Zit maar 1 lampje in. Heb dit vroeger ook nog gedaan bij mijn Mk3 en mijn vader zijn Vento.
Bij een Mk2 is het inderdaad niet te vervangen zonder het kachelpaneel te slopen.
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 18-02-2015, 12:11
Sven-GTI's Avatar
Ja ik dacht, we zitten in het mk3 forum gedeelte hier
Zover ik weet is het niet moeilijk om te vervangen
Honda CRF450 SM
Old 18-02-2015, 18:56
Dokter D's Avatar
My bad, mk3 is inderdaad simpel.
Old 07-04-2015, 19:58
Denneboom84's Avatar
Denneboom84 Denneboom84 is offline
Hallo, ik heb hier ook problemen mee. Ik heb de verwarmings console al eens losgehad ivm auto radio inbouwen ( maar daarover meer in een ander topic...) Kachelpaneel zit maar met een paar schroefjes vast. Heeft iemand een foto met waar het lampje dan zit? En met welk lampje kan ik dit vervangen?
Ogh en dan nog een vraag, kan deze ook door een LED lampje worden vervangen
Old 07-04-2015, 20:57
golf mk2 90 golf mk2 90 is offline
Pin me er niet op vast, het is al een tijdje geleden maar Als je de radio er uithaald kun je met je hand achter de middelste draaiknop de houder van de lamp voelen, hij is of wit of zwart. Er zit een stekkertje aan met twee draadjes.
Trek je deze met beleid los dan zie je meteen het lampje zitten. Deze kun je dan of vervangen of er een ledje in maken mijn inziens is er genoeg ruimte voor
Ik hoop dat je hier iets mee kan, succes
Caddy mk1
Old 08-04-2015, 07:45
Ok mooi! Thanx voor de tip
