Old 15-02-2015, 10:19
golfman's Avatar
golfman golfman is offline
Default problem retourleidingen Golf 2 GTD kapot
sinds aantal weken springen gewoon mijn retourleidingen Golf 2 GTD 1.6 kapot een dan spuit er overal diesel in de motorruimte .
mijn monteur zegt omdat ik een AAZ dieselpomp heb gezet de pomp trilt teveel daarom springen ze kapot ..
moet ik misshien andere steun zetten bij deze dieselpomp ..
Old 15-02-2015, 10:43
Polo1w Polo1w is offline
Retour zijn dunne slangetjes, bedoel je die?
Of de leidingen naar je verstuivers vanaf de pomp?
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 15-02-2015, 12:22
golfman's Avatar
de leidingen die naar je verstuivers vanaf de pomp gaan deze zijn het ..
waar die rode pijlen die steun heb ik niet vast aan mijn dieselpomp
[IMG]
[/IMG]
Old 15-02-2015, 15:53
golfman's Avatar
of is er een andere steun waar gij u dieselpomp moet bevestigen .
Old 15-02-2015, 23:30
Vreemd.
Dat die steun er niet op zit, lijkt mij niet direct een probleem.
Heb je de timing ook versteld, zonder de leidingen ff te lossen?
Old 16-02-2015, 06:27
golfman's Avatar
toch trilt mijn dieselpomp enorm veel timing is goed zou bij een andere golfje moeten kijken hoe de steun bevestig is ..
Old 16-02-2015, 12:37
Kan later wel ff bij m'n caddy kijken.
Maar ik bedoelde dat de leidingen na het verstellen van de pomp altijd ff los en weer vast moeten om de spanning eraf te halen.
Old 18-02-2015, 09:38
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
Als je de pomp vastzet zoals die ook zat heb je er geen last meer van...
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
